Alle Variablen in HTML Templates leer?
Squix
Location: Urtenen-Schönbühl, Bern, Switzerland (JN37RA)
Post by Squix »
Beim Upload von HTML Templates bleiben die Variablen leer, werden korrekt entfernt aber nicht durch Werte ersetzt. War kann helfen? Vielen Dank!
Dieter
Re:Alle Variablen in HTML Templates leer?
Bitte prüfen, ob die Variable überhaupt da sind:
http://ip-deines-meteohub/cgi-bin/meteo ... i?text=all
Squix
Post by Squix »
Danke - das war die Lösung!
Hinweis 1: das dokumentierte Test-Template nimmt als Index für die Sensoren 0, bei mir gibt's nur 1. Deshalb funktionierte das Test-Template bei mir nicht.
Hinweis 2: die URL lautet bei mir
http://myserver/meteograph.cgi?text=all
also ohne /cgi-bin
So, und damit kann ich jetzt ein XML-File auf den Server exportieren, welches auf dem Display meines VoIP Telefons im Büro (Snom 370) die aktuellen Daten gleich anzeigt...
http://www.spahni.com/wx/meteo.xml
Alles funktioniert prima, siehe
http://www.spahni.com/de/themen/wetterstation
Vielen Dank!
Dieter
