Forecast0 ohne Funktion
schwarmt
Post by schwarmt »
Hallo,
vielleicht habe ich als Neueinsteiger ein Verständisproblem.
Ich habe meine Wetterstation über ein eigenes plugin eingebunden. Dieses liefert auch den thb0-Sensor.
Ich erhalte jedoch in der allsensors.txt nicht den forecast-Sensor.
Unter "Grafiken hochladen" kann ich den Sensor "forecast0" auswählen, jedoch wird immer nur eine leere Datei erzeugt.
Was mache ich hier falsch?
Grüße,
Martin
Re:Forecast0 ohne Funktion
dazu mal zwei aufklärende Fragen.
1) wie sehen die per Plugin eingespielten thb-Daten aus?
2) wie sehehn die dazu von Meteohub abgelegten Rohdaten aus?
Daraus sollte sich rasch ablesen lassen, wo das Problem liegt.
schwarmt
Post by schwarmt »
Hallo,
die eingespielen Daten auf STDOUT sehen z.B. so aus:
thb0 218 59 10087
In der Meteohub Datenanzeige werden dann diese Einträge protokolliert, der letzte Eintrag ist der für obigen Sensorwert:
20100619122628 thb0 218 60 0137 10087 -1 10518
20100619122910 thb0 218 60 0137 10087 -1 10518
20100619123152 thb0 218 59 0134 10087 -1 10518
Der forecast müsste doch aus den Sensordaten von Meteohub errechnet werden, oder?
Wenn der 4. Parameter bei den eingespielten pluginb-Daten fehlt, wird -1 (= n.a.) eingesetzt.
Meteohub berechnet den Forcast nicht, sondern übernimmt den aus der Wetterstation.
schwarmt
Post by schwarmt »
Ok, ich habe jetzt die Wetterstation per USB angeschlossen, jetzt klappt das auch mit dem forecast...
