Update 4.7e
What's hot...
Update 4.7e
Update to Meteohub V4.7e (NSLU2, x86, SheevaPlug) brings these features:
  • Adds support for weather network "wetterring.at".
  • Changes CWOP and APRS barometric reporting from sea level to altimeter.
  • Adds support for weather network anythingweather.com.
  • Fixes a bug when graphing values of type data in mode "int".
  • Adds a feature to retrieve data of a user defined time frame from A850 weather station.
  • prints out Vantage forecast text with German special characters correctly annotated.
Update Link: http://www.meteohub.de/files/update-v4.7e.upd
Stachi
Re: Update 4.7e
Post by Stachi »
Hallo Boris
Habe das Update gestern abend gemacht. Habe eben gerade festgestellt, dass letzte Nacht die zeitverdichteten Daten day1 und month1 nicht erstellt wurden (waren vom Datum 26.3. mit Zeit der Neuberechnung nach dem Update). Somit fehlte der 26.3. in diesen Files. Eine erneute Neuberechnung hat dies jetzt jedoch behoben.
Ist dies der Sommerzeit-Umstellung zuzurechnen oder war hier sonst was falsch?
Re: Update 4.7e
Bei einigen Anwendern scheinen die Vantage Texte im WD-Live die Umnlaute nicht korrekt zu zeigen. Kann bitte jemand hier aus dem Forum das mal testen und beschreiben, wie der Output aussieht (ich habe hier keine Vantage zum selber probieren).
benz
Re: Update 4.7e
Post by benz »
Hallo Boris
Ich habe mal getestet. Die Umlaute scheinen bei mir zu gehen. Gross- und Kleinschreibung wird nicht unterstützt. ;-)
Siehe auch Anhang:
Gruss Bruno
benz
Re: Update 4.7e
Post by benz »
Schöner Käse, was ich geschrieben habe! Gross- und Kleinschreibung ist richtig... :oops:
Re: Update 4.7e
kommen die sonderzeichen auch noch korrekt durch, wenn man den Browser auf ISO anstelle UTF8 stellt?
benz
Re: Update 4.7e
Post by benz »
Meines Erachtens schon!
Ich habe beide ISO-Typen ausprobiert. Im Gegensatz zu meiner Hauptseite hat es WD-Live richtig interpretiert! Umlaute werden richtig dargestellt.
Gruss Bruno
grebo
Update 4.7e - Changes
Post by grebo »
Hi Boris
"Changes CWOP and APRS barometric reporting from sea level to altimeter"
WHY??
Tried 4.7e
Baro Pressure reported to APRS now absolute not sea level
All other APRS stations reporting Sea Level Pressure
Absolute requires knowledge of WX Station altitude and a calculation to make valid comparison
Reverted to 4.7b and everything is fine
Cheers
Grebo
dls903
Re: Update 4.7e
Post by dls903 »
Hallo,
seit dem Update auf 4.7e kann ich vom Browser her nur noch mit der IP Adresse auf den Wetterserver zugreifen. Mit http://meteohub geht es nicht mehr.
In der Netzwerkumgebung ist der Meteohub auch nicht mehr zu finden. Stimmt da vielleicht was mit dem Samba Server nicht?
Habe als Hardware ALIX.1D
Re: Update 4.7e
Vermutlich hat er vom Router ne neue IP Adresse per DHCP bekommen. Eher kein Fehler im Meteohub selbst ;-)
wfpost
Re: Update 4.7e
Post by wfpost »
welche IP-Adresse für den host zeigt dieser Befehl in der Eingabeaufforderung?
ping meteohub
man kann auch die hosts Datei von Windows ändern, was aber nur Sinn macht, wenn der meteohub eine statische IP-Adresse hat
Re: Update 4.7e
habe ein neues 4.7e Update eingespielt, das
1) die Umlaute-Probleme hoffentlich fixt
2) Für CWOP wieder die sea level Werte ausgibt.
4.7e kann einfach über das existierende drüberinstalliert werden (auto und file)
dls903
Re: Update 4.7e
Post by dls903 »
mit ping meteohub bekomme ich die Meldung, das kein Host gefunden wurde. Mit Ping auf die IP Adresse geht es normal.
Über die IP-Adresse kann der Meteohub erreicht werden Browser, SSH. Mit dem Namen geht nichts
Wenn ich mit ssh auf dem Meteohub bin habe ich mit Hostname den Namen kontrolliert.
Vor dem Update hat das normal Funktioniert
dls903
Re: Update 4.7e
Post by dls903 »
Habe jetzt nochmal auf Updates Überprüft und das System hat eine neuere Version von 4.7e gefunden und installiert. Jetzt haut das mit der Namensauflösung wieder hin.
gm4jjj
Re: Update 4.7e
Post by gm4jjj »
I notice that my NTP client log entries now stop at the end of 1 day. Normally I get a lot of entries each day..
11 Apr 21:06:31 ntpd[2298]: synchronized to 193.62.22.82, stratum 1
11 Apr 23:05:21 ntpd[2298]: time reset -0.968741 s
11 Apr 23:05:37 ntpd[2298]: synchronized to 82.113.154.206, stratum 2
11 Apr 23:09:48 ntpd[2298]: synchronized to 193.62.22.82, stratum 1
No more entries after the end of yesterday.
This has only happened since I updated to 4.7e.
