update 4.8d
What's hot...
update 4.8d
Update to Meteohub V4.8d (NSLU2, x86, SheevaPlug, DreamPlug) brings these features:
  • set evaluation period until end of January 2012
  • adds support for iomega iconnect platform, see upcoming offering on http:/www.smartbedded.com for details
  • minor bug fixes
Update Link: http://www.meteohub.de/files/update-v4.8d.upd
patonnet74
Re: update 4.8d
Post by patonnet74 »
The Iomega Iconnect is currently available in the UK at Tesco Direct for £29.99 (Free delivery to your local store if you have one near you)
I see from the smartbedded page that the licence will cost more for this device, is there an upgrade cost if I wanted to upgrade from my (old) NSLU2 to one of these instead?
Alan
Re: update 4.8d
yes, there will be an upgrade offer, I hope I will be able to communicate pricing at the week end.
gm4jjj
Re: update 4.8d
Post by gm4jjj »
How easy will it be to migrate from x86 Meteohub to the Iomega Iconnect? I may consider this. Have ordered the Iconnect from Tesco.
Still need to get the SD card etc.
dls903
Re: update 4.8d
Post by dls903 »
Ich habe letzte Woche das Update auf die Aktuelle Meteohub Version 4.8d gemacht. Beim Starten bekomme ich jetzt bei der Konsole die Meldung unable to set superblock flags on
fsck exit with error 8
Hardware ALIX 1D
Kann man das Filesystem irgendwie wieder retten ohne alles neu zu Installieren
dls903
Re: update 4.8d
Post by dls903 »
Die CF Karte ist defekt gewesen. War dann leider nichts mehr an Daten zu retten. Werde jetzt wieder alles neu machen auf einer neuen CF Karte.
Re: update 4.8d
bitte eine slc-basierte verwenden.
nduku
Re: update 4.8d
Post by nduku »
das mit den SLC chips kann ich nur unterstreichen, mein erstes SheevaPlug system und nun das ALIX system sind beide jeweils ~6 monate gelaufen und dann war die Speicherkarte platt.
Mit exakt denselben Fehlern. Ich wollts ja nicht glauben :?
Was mich geärgert hat, ist der Umstand, dass die im Lieferumfang des ALIX integrierte auch ne 6 monatige Selbstzerstörung eingebaut hatte, ich habe leider nicht genau genug hingeschaut.
...na ja, aus Irrtum wird man schlau :D
patonnet74
Re: update 4.8d
Not sure if this is 4.8d or iConnect (iConnect part of the forum wouldn't let me view or post when logged in)
Overnight my Meteohub with WMR200 stopped logging, all I can see in the logs is:
logger (16.10.2011 02:32:18): data logger stopped.
logger (16.10.2011 02:32:18): data logger (version 4.8, build 789) started.
logger (16.10.2011 02:32:18): connect station 0 (WMR-200 via USB HID).
logger (16.10.2011 02:39:52): no data synchronization with station 0 (WMR-200) for 450 seconds, data logger will be restarted.
logger (16.10.2011 02:39:52): disconnect station 0 (WMR-200).
logger (16.10.2011 02:39:53): data logger stopped.
With that repeating since that time.
I tried manually stopping and restarting data logging, and then disconnected the weather station, waited then reconnected, but in the end rebooted the Meteohub to get it working again.
Anyone else had anything similar?
Cheers,
Alan
HWTest
Re: update 4.8d
Post by HWTest »
I maybe have a similar problem. First I noticed it on v4.8
I have this in metouhub.log several times a day:
logger (17.10.2011 14:40:28): child process received timeout signal (14).
logger (17.10.2011 14:40:28): disconnect station 0 (TE-923).
logger (17.10.2011 14:40:28): disconnect station 1 (System Data).
logger (17.10.2011 14:40:30): data logger stopped.
logger (17.10.2011 14:40:30): data logger (version 4.8d, build 824) started.
logger (17.10.2011 14:40:30): connect station 0 (TE-923 via USB HID).
logger (17.10.2011 14:40:30): connect station 1 (System Data via Plug-in).
logger (17.10.2011 14:40:31): station 0 (TE-923), hardware version 4.
logger (17.10.2011 20:49:26): child process received timeout signal (14).
logger (17.10.2011 20:49:26): disconnect station 0 (TE-923).
logger (17.10.2011 20:49:26): disconnect station 1 (System Data).
logger (17.10.2011 20:49:28): data logger stopped.
logger (17.10.2011 20:49:28): data logger (version 4.8d, build 824) started.
logger (17.10.2011 20:49:29): connect station 0 (TE-923 via USB HID).
logger (17.10.2011 20:49:29): connect station 1 (System Data via Plug-in).
logger (17.10.2011 20:49:29): station 0 (TE-923), hardware version 4.
logger (17.10.2011 23:38:05): child process received timeout signal (14).
logger (17.10.2011 23:38:05): disconnect station 0 (TE-923).
logger (17.10.2011 23:38:05): disconnect station 1 (System Data).
logger (17.10.2011 23:38:07): data logger stopped.
logger (17.10.2011 23:38:07): data logger (version 4.8d, build 824) started.
logger (17.10.2011 23:38:07): connect station 0 (TE-923 via USB HID).
logger (17.10.2011 23:38:07): connect station 1 (System Data via Plug-in).
logger (17.10.2011 23:38:08): station 0 (TE-923), hardware version 4.
Nothing other changed in the system and I noticed nothing like this in earlier versions.
Re: update 4.8d
HWtest, what hardware do you have?
HWTest
Re: update 4.8d
Post by HWTest »
Sheevaplug and TFA Nexus.
Re: update 4.8d
die meldungen sprechen ja nicht unbedingt für ein massives problem. er connected ja gleich wieder erfolgreich.
wenn man die "data hold" Zeit für die Wetterstation etwas höher setzt, tritt es vermutlich noch seltener auf.
HWTest
Re: update 4.8d
Post by HWTest »
Ich sehe es ja auch nicht als ein großes Problem, ich melde es nur, weil es vorher nicht gemacht hat.
Hold time habe ich von Anfang auf 300 seconds eingestellt.
dls903
Re: update 4.8d
Post by dls903 »
Habe jetzt auch an ein paar Tagen festgestellt, das ich auch das Problem mit dem Wiederverbinden habe.
Mir ist es aufgefalle, weil da dann von der Wetterstation länger keine Daten gekommen sind und dadurch das Wetternetzwerk Awekas nicht mit Daten versorgt wurde.
Dann sind wieder Tage dabei da gibt es dann garkeine Probleme.
Hardware: ALIX 1D und TFA Nexus
