Zeitserver
Nitro70
Zeitserver
Post by Nitro70 »
Habe auf meiner Alix.1D folgenden Zeitserver aktiviert: 0.pool.ntp.org und 1.pool.ntp.org.
Firmware:4.9e. Der Haken ist bei Ortszeit verwenden. KEIN Haken bei Funkuhr verwenden.
Internetverbindung 24 Stunden/Tag.
Leider geht meine Meteohub-Zeit je Woche ungefähr 2 Minuten nach.
Kennt jemand den Fehler, bzw. weiß Abhilfe?
Gruß NITRO
Re: Zeitserver
laeuft NTP? (siehe Seite "system Info")
Nitro70
Re: Zeitserver
Post by Nitro70 »
Unter Prozesse? Zeitsynchronisation?
Ja. Läuft.
Oder muss ich bei Funkuhr "virtuelle Station" auswählen? Hier steht im Moment "nicht verwenden".
Nitro70
Re: Zeitserver
Post by Nitro70 »
Habe mal die Fehlerdatei kopiert (3 Tage):
25 Mar 20:10:17 ntpdate[2493]: step time server 192.53.103.108 offset 228.681421 sec
25 Mar 20:14:06 ntpd[2495]: frequency initialized 0.000 PPM from /var/spool/ntp.drift
25 Mar 20:11:08 ntpd[1651]: frequency initialized 0.000 PPM from /var/spool/ntp.drift
1 Apr 20:10:17 ntpdate[8889]: step time server 192.53.103.108 offset 59.571365 sec
1 Apr 20:11:16 ntpd[8891]: frequency initialized 0.000 PPM from /var/spool/ntp.drift
1 Apr 20:11:08 ntpd[1650]: frequency initialized 0.000 PPM from /var/spool/ntp.drift
8 Apr 20:10:23 ntpdate[5330]: step time server 192.53.103.108 offset 134.738227 sec
8 Apr 20:12:38 ntpd[5332]: frequency initialized 0.000 PPM from /var/spool/ntp.drift
8 Apr 20:11:13 ntpd[1649]: frequency initialized 0.000 PPM from /var/spool/ntp.drift
Synchronisiert sich Meteohub nur 1 mal je Woche mit dem Zeitserver?
Oder, warum erscheint wöchentlich ein Fehler?
wfpost
Re: Zeitserver
Post by wfpost »
ich hatte am Mittwoch auf meine ersatzbox mal die neue 4.9f
(Updatepfad von 4.8 >>>>> 4.9e >>>> 4.9f)
installiert und dabei ist mir aufgefallen, daß die Zeit selbst nach einer Stunde nicht aktuell war.
Der Fehler mit der Uhrzeit trat nur mit
DHCP settings auf
ntp gab eine Fehlermeldung aus, die besagt, daß keine syncronisation wegen einem DNS Fehler möglich ist.
Nach Umschalten auf static IP geht es :wink:
Gerade mal gebootet:
Selbst mit static IP erscheinen Fehler im ntp-log, aber die Zeit wird synchronisiert:
Bei DHCP kommt zusätzlich zu
ntpd exiting on signal 15
noch ein DNS Fehler, und es findet keine Zeitsynchronisation statt!!
6 Apr 00:36:11 ntpd[1799]: ntpd exiting on signal 15
6 Apr 00:36:14 ntpdate[2822]: step time server 192.53.103.108 offset 0.002849 sec
6 Apr 00:36:14 ntpd[2829]: frequency initialized 0.000 PPM from /var/spool/ntp.drift
6 Apr 00:36:20 ntpd[2829]: ntpd exiting on signal 15
6 Apr 00:36:21 ntpd[2870]: parent died before we finished, exiting
6 Apr 00:36:22 ntpd[2918]: frequency initialized 0.000 PPM from /var/spool/ntp.drift
6 Apr 00:36:23 ntpd[2918]: Listening on interface #5 eth0, 192.168.1.34#123 Enabled
6 Apr 00:36:23 ntpd[2918]: Listening on interface #6 eth0:0, 192.168.1.77#123 Enabled
6 Apr 00:41:08 ntpd[2918]: ntpd exiting on signal 15
6 Apr 00:41:11 ntpdate[3471]: step time server 192.53.103.108 offset -0.005087 sec
6 Apr 00:41:11 ntpd[3473]: frequency initialized 0.000 PPM from /var/spool/ntp.drift
6 Apr 00:41:12 ntpd[3473]: sendto(192.168.1.254) (fd=21): Invalid argument
6 Apr 00:41:12 ntpd[3473]: Deleting interface #5 eth0, 192.168.1.34#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=1, active_time=1 secs
6 Apr 00:41:12 ntpd[3473]: Deleting interface #6 eth0:0, 192.168.1.77#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=1 secs
Hier noch angehängt zum Vergleich der ntp-log meines ersten meteohub, der noch auf 4.9e läuft.
Dort schaut der ntp- log zurück bis Juni vorigen Jahres lupenrein aus!
exiting on signal 15 Fehler sind dort nie aufgetreten.
ntp_log.tar
(80 KiB) Downloaded 325 times
Gruß,
Wolfgang
Nitro70
Re: Zeitserver
Post by Nitro70 »
Das mit dem DHCP hatte ich auch schon in Betracht gezogen, da ich bis Ende 2011 in meinem Netzwerk feste IPs benutzt hatte .....
und damals gab es das Problem mit der Zeit nicht!
Könnte also sein ... dürfte aber nicht :?
wfpost
Re: Zeitserver
Post by wfpost »
Nitro70 wrote: Synchronisiert sich Meteohub nur 1 mal je Woche mit dem Zeitserver?
ntp hat einen eigenen Mechanismus, um die Hardware-Uhr synchron zu halten, und keine konstanten Update-Intervalle.
Dieser Algorithmus ist gut durchdacht und hält die Uhr auch synchron, auch wenn die Uhr sehr ungenau läuft.
Nitro70
Re: Zeitserver
Post by Nitro70 »
Gerade mal DHCP rausgenommen und Reboot.
Werde ich mal beobachten und meine Erkenntnis hier demnächst posten :wink:
Nach dem Reboot geht die Uhr gleich richtig. Liegt vl. am Reboot? Eigentlich nicht, mache ja 1x die Woche einen Autoreboot ...
Beobachte ich, melde mich dann in ein paar Tagen. Und falls es so ist, liegt es wohl wirklich am DHCP.
Frohe Restostern
JÖRG
wfpost
Re: Zeitserver
Post by wfpost »
Bei DHCP geht es, aber wie oben beschrieben läuft auch da ntp nicht rund, wenn man sich die vielen Fehlermeldungen auch unter static IP anschaut.
Scheint irgendwas mit dem bindung auf die eth0 nicht zu stimmen.
Nitro70
Re: Zeitserver
Post by Nitro70 »
Woche ist knapp rum und ich muss sagen, die Zeit läuft noch aktuell und genau. Lag es also am DHCP.
Schönes Wochenende
JÖRG
