Vantage Pro2 Temperatur hängt hinterher
spee
Post by spee »
Hallo
Ich habe folgendes Problem festgestellt. Nach einiger Zeit hängt die Temperatur hinterher, d.h. eine Differenz in der Darstellung auf Meteohub. Gestern am Abend. z.B. 5 Grad zu wenig, also die Temp wie sie etwa vor einer Stunde war. Nach einem Restart von Meteohub ist dann die Temp wieder synchron mit der Temperaturanzeige der Konsole. Heute Morgen das gleiche Problem. Die Werte kommen nach dem Log regelmässig rein und verändern sich auch aber irgendwie in der Vergangenheit.
Hier ein Auszug von heute:
20080420093242 th0 91 78 0055
20080420093308 th0 90 78 0054
20080420093318 th0 91 78 0055
20080420093421 th0 91 79 0057
20080420093529 th0 101 75 0059
20080420093540 th0 101 73 0055
20080420093646 th0 101 73 0055
wo die Temp auf 10.1 gesprungen ist erfolgte der Restart.
Im Meteohub habe ich relativ viele \"logger (20.04.2008 10:57:59): wrong checksum 0x80a6 while 0x0000 expected.\" errors.
und auch einige:
logger (18.04.2008 20:32:58): Bad wind0 sensor data, \"wind dir\" (360) out of range [0:359]
Errors
Die Vantage2 ist per USB angeschlossen.
Irgend welche Ideen woher das Problem kommen kann und wie es lösen kann?
Danke
Gruss
Chris
najbo
Re:Vantage Pro2 Temperatur hängt hinterher
Post by najbo »
Für die 1. Frage : habe das gleiche Problem.
Für die 2. Frage (Wind log) : wird wahrscheinlich in der nächsten Version ok sein.
360° = 0°
360° wird in der nächsten Version auf 0° gemappt.
Für den beobachteten Zeitverzögerungseffekt habe ich keine Erklärung. Woher soll Meteohub den Werte aus der Vergangenheit bekommen?
Differiert die Sensors-Anzeige vom Display der Vantage?
Oder nur die geloggten Daten (die sind ja in UTC aufgezeichnet).
Betrifft das nur th0 oder alle Sensoren?
spee
Post by spee »
Ich muss das mal etwas genauer anschauen. Im Dashboard auf dem Meteohub habe ich immer etwas in der Vergangenenheit liegende Werte wenn ich die geloggten Daten anschaue ist das der wert vom Dashboard. Im Moment z.B. 8.6 Grad im Meteohub und 8.5 auf der Konsole... Ich werde das noch genauer anschauen und auch die in der Vantage geloggten Werte mit den werten von Meteohub vergleichen. Aufgefallen ist es mir eben am Wochenende wo bei klarer Nacht die Temperatur stark und schnell gesunken ist und das delta T 5 Grad war.
Was ist denn mit der Checksum ist das normal?
Danke!
Viele Grüsse
Chris
die checksum-meldungen sind normal. Meteohub fragt recht agressive daten ab, um das bei der usb vantage gefürchtete \"Hängenbleiben\" zu vermeiden.
