Hallo,
nach dem Update auf Meteohub 4.9s (Build 1249) habe ich eine Wetterdatenneuberechnung durchgeführt. Nun steht der Eintrag nach ca. 9h immer noch auf "wartet". Ich habe ca. 14 Monate Wetterdaten im System. Ist es normal das dies so lange dauert ? Mir ist auch bewusst, dass der NSLU2 nicht der schnellste ist.
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße
Frank
Re: Wetterdatenneuberechnung
Jetzt steht der Eintrag Wetterdatenneuberechnung schon seit 2 Tagen auf "wartet". Was kann ich tun ?
Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr 2013 !
Gruß Frank
Gruß Frank
- YJB
This should not happen. Normally it waits a couple of minutes and then you can monitor progress on the "system info" screen (weather data recomputation followed by a line of red dots turning into squares).
I would suggest a reboot, might be that some other process is "stuck".
Hallo, einen Neustart habe ich bereits durchgeführt, aber die Anzeige steht immer noch auf "wartet". Gestern habe ich das System neu aufgesetzt. Die Daten werden dann auch berechnet. Wenn ich die Sicherung zurückspiele und eine Neuberechnung starte, steht wieder "wartet" in der Anzeige und weiter passiert nichts.
Hello, I have a restart performed, but the screen is still on "waiting". Yesterday I set up the system. The data is then calculated as well. When I play back the backup and start a new calculation, shows "waiting" on the screen and nothing happens further.
I have found this entry in meteohub.log
wmr928fulleval(05.01.2013 16:20:02): recomputation of weather data started.
wmr928fulleval(05.01.2013 16:20:04): recomputation of weather data finished: 0 records processed in 2 seconds (0 records per second)
