Meteohub zeigt weder Regen noch Sonne
Findus
Post by Findus »
Aufbau:
ELV WS 550 mit Kombisensor KS 550 verbunden mit DC01 via USB HID. Auf der DC01 läuft meteohub vers. 4.9s.
Nach dem Setup von der Wetterstation - Auswahl WS 550 - sind allein die Sensoren tb0,tbh0 und wind0 vorhanden mit den richtigen Daten. Der Sensor rain0 und sol0 sind nicht verfügbar. Auf dem Display der WS 550 sind alle Daten vorhanden und auch die Software Weather Professional von ELV zeigt alle Daten der fünf Sensoren . Folglich sieht Meteohub die Daten nicht. Auch in der Datenansicht sind nur die Daten der Sensoren th0,thb0 und wind0 zu sehen.
Woran liegt das und gibt es eine Lösung ?
Re: Meteohub zeigt weder Regen noch Sonne
Bitte mit zwischengeschaltetem USB 2.0 Hub probieren.
Findus
Post by Findus »
USB-Hub dazwischengesuchaltet - HUB kann 1.1 und 2.0. Weiter haben wir auf dem PC die Demo Versio von WD imstalliert. Auch diese Software sieht allein die drei Sensoren für indoor, outdoor temparatur und den Wind. Allein die Originalsoftware von ELV zeigt auch Regen und Sonne an.
Findus
Post by Findus »
In the meantime even the wind sensor data are not available anymore after the last upate to 4.9V ( build 1427 ). Rain, Sun etc. are still not there.
We tried all posibilities of USB Hubs available on the market. Even a simple USB 2.0 does not work properly. What else an we do ?
to see wind data, please select a valid outdoor temp sensor to be used for windchill
computation. Make selection on "weather station" page and press save.
Findus
Post by Findus »
admin wrote:to see wind data, please select a valid outdoor temp sensor to be used for windchill
are there.
we see at sensors only th0 and thb0 all other sensors are NOT there
your problem description does not help much as it is lacking details...
1) Did you go to "weather station" page, checked settings and pressed "save"? I did asked for that for a reason and "are there" does not tell me what you did.
2) next, please provide screen dumps of pages "weather station" and "sensors" and "log files", there especially "meteohub log"
3) WS550 is know to be a problem child in transferring correct data via USB, but it is not known not to show sensors at all. Do the problems go away, when you install older 4.9t? How to install updates manually is explained in the manual.
Findus
Post by Findus »
admin wrote:your problem description does not help much as it is lacking details...
1) all done
2) logger (09.09.2013 02:13:46): child process received timeout signal (14).
logger (09.09.2013 02:13:46): disconnect station 0 (WS550): exit
logger (09.09.2013 02:13:47): data logger stopped.
logger (09.09.2013 02:13:47): data logger (version 4.9v, build 1427) started.
logger (09.09.2013 02:13:47): connect station 0 (WS550 via USB HID).
loggereval (09.09.2013 02:18:02): no sensor found to match export name wind0
logger (09.09.2013 02:19:18): child process received timeout signal (14).
logger (09.09.2013 02:19:18): disconnect station 0 (WS550): exit
logger (09.09.2013 02:19:19): data logger stopped.
logger (09.09.2013 02:19:19): data logger (version 4.9v, build 1427) started.
logger (09.09.2013 02:19:19): connect station 0 (WS550 via USB HID).
loggereval (09.09.2013 02:22:01): no sensor found to match export name wind0
logger (09.09.2013 02:24:50): child process received timeout signal (14).
logger (09.09.2013 02:24:50): disconnect station 0 (WS550): exit
logger (09.09.2013 02:24:51): data logger stopped.
logger (09.09.2013 02:24:51): data logger (version 4.9v, build 1427) started.
logger (09.09.2013 02:24:51): connect station 0 (WS550 via USB HID).
loggereval (09.09.2013 02:28:01): no sensor found to match export name wind0
logger (09.09.2013 02:30:22): child process received timeout signal (14).
logger (09.09.2013 02:30:22): disconnect station 0 (WS550): exit
logger (09.09.2013 02:30:23): data logger stopped.
logger (09.09.2013 02:30:23): data logger (version 4.9v, build 1427) started.
logger (09.09.2013 02:30:24): connect station 0 (WS550 via USB HID).
logger (09.09.2013 02:35:54): child process received timeout signal (14).
logger (09.09.2013 02:35:55): disconnect station 0 (WS550): exit
logger (09.09.2013 02:35:55): data logger stopped.
logger (09.09.2013 02:35:55): data logger (version 4.9v, build 1427) started.
logger (09.09.2013 02:35:56): connect station 0 (WS550 via USB HID).
loggereval (09.09.2013 02:38:01): no sensor found to match export name wind0
logger (09.09.2013 02:41:27): child process received timeout signal (14).
logger (09.09.2013 02:41:27): disconnect station 0 (WS550): exit
logger (09.09.2013 02:41:27): data logger stopped.
logger (09.09.2013 02:41:27): data logger (version 4.9v, build 1427) started.
logger (09.09.2013 02:41:28): connect station 0 (WS550 via USB HID).
3) the problem is on the meteohub we see only the 2 temp sensors thats all. with the older version we see only wind(0) and the 2 temp sensors
we did never see more than 3 sensors, rain and sun are never there.
on the software (Weather Professional) from the ws550 on a PC is all ok !
Findus
Post by Findus »
problem is solved. DC01 is causing the error.
In the meantime we bought an Awekas Box which is working fine. All sensors are now available and visible.
Cheers
Findus
