Meteohub-System auf SD defekt nach Stromunterbrechung
cgn
Post by cgn »
Im Zuge einiger Renovierungsarbeiten musste die Stromversorgung mehrmals unterbrochen werden.
Dabei kam es einige Male vor, dass Meteohub danach nicht mehr startete.
Grund: Die SD-Karte (Sheeva) war komplett zerschossen, mit einem Linux-Reader ließen sich keine Dateien mehr auslesen.
Di SD-Karte musste komplett neu aufgesetzt werden.
Wie gehe ich am besten vor, wenn ich den Strom unterbrechen will?
Ich hatte schon mal versucht, das System neuzustarten und dann den Strom abzustellen, aber das brachte auch nichts.
Außerdem:
Um in einem solchen Fall das System schneller wieder ans Laufen zu bekommen, hatte ich eine SD-Karte,
auf der schon früher mal Meteohub lief, vorinstalliert.
Leider ließ sie sich nicht mehr aktivieren (blacklisted).
Warum ist es nicht möglich, über den Activation Code Transfer eine frühere Karte wieder zu aktivieren?
Dann könnte ich nach einem Crash das System schneller wieder neu starten.
Ich möchte aber nicht jedes Mal eine neue Karte kaufen, weil die alte "verbrannt" ist.
Best regards
cgn
Weather Station: Oregon WMR 200
Meteohub-System: SheevaPlug
Since Dec 2009
Re: Meteohub-System auf SD defekt nach Stromunterbrechung
Ich kann das Blacklisting individuell wieder aufheben. E-mail an "info(at)meteohub.de" genügt.
Warum eine System ID nach dem Umzug der Lizenz auf eine neue System ID ge-blacklistet wird,
muss ich doch wohl nicht allen Ernstes erklären, oder?
cgn
Post by cgn »
Ja nun, ich dachte, wenn ich die alte Karte aktiviere, wird die bisherige deaktiviert, oder?
Und was mache ich am besten bei Stromunterbrechung?
Best regards
cgn
Since Dec 2009
vorher sauber runterfahren. sonst bleibt immer ein risiko.
HWTest
Post by HWTest »
Mich würde interessieren wie den Sheeva sauber runterfahren. Da ist ja kein Shutdown under Maintenance, nur Reboot?
cgn
Post by cgn »
Mit putty ins System gehen.
Mit "shutdown -h now" das System herunterfahren.
Best regards
cgn
Since Dec 2009
HWTest
Post by HWTest »
Vielen Dank für die Antwort.
Aber wie erkenne ich das das System komplett runtergefahren ist?
Oder einfach eine Minute warten und dann den Stecker ziehen?
cgn
Post by cgn »
HWTest wrote:Oder einfach eine Minute warten und dann den Stecker ziehen?
Das sollte reichen.
Best regards
cgn
Since Dec 2009
HWTest
Post by HWTest »
OK. Danke.
