Hallo zusammen
habe seit Anfang August das Problem das der FTP Upload nicht mehr funktioniert, ich erhalte folgende Fehlermeldung bei testen:
Error on system call: /usr/bin/ncftpput -S .tmp -V -u "*********" -p '*******' -P 21 ftp.schenks.ch /meteohub /home/meteohub/meteohub-upload.test 2>&1
Fehler: Testdatei "meteohub-upload.test" konnte nicht hochgeladen werden (Return Code 256: Unknown Error).
(Pass und User sind durch **** ersetzt)
Habe auch mit einem anderen FTP Account getestet, habe da das gleiche Problem. Kann mir jemand weiterhelfen?
Besten Dank
Manfred
FTP Upload funktioniert nicht mehr
Manisflight
- Junior Boarder
Re: FTP Upload funktioniert nicht mehr
hast du mal per ssh auf der shell versucht, direkt die befehle einzugeben?
Dann könntest du auch mal den ncftp client direkt starten und mit open deinen ftp server ansprechen.
dort kommen dann sicher aussagefähige Fehlermeldungen
meteohub:~# ncftp
NcFTP 3.2.1 (Jul 29, 2007) by Mike Gleason (http://www.NcFTP.com/contact/).
Copyright (c) 1992-2005 by Mike Gleason.
All rights reserved.
ncftp> help
Commands may be abbreviated. 'help showall' shows hidden and unsupported
commands. 'help <command>' gives a brief description of <command>.
ascii cat get lookup mkdir pwd set
bgget cd help lpage open quit show
bgput chmod jobs lpwd page quote site
bgstart close lcd lrename passive rename type
binary debug lchmod lrm pdir rhelp umask
bookmark dir lls lrmdir pls rm version
bookmarks edit lmkdir ls put rmdir
For details, please see the manual ("man ncftp" at your regular shell prompt
or online at http://www.NcFTP.com/ncftp/doc/ncftp.html).
ncftp>
ncftp> help open
open: connects to a remote host.
Usage: open [-flags] [sitename]
Flags:
-a : Open anonymously.
-u XX : Login with username XX.
-p XX : Login with password XX.
-j XX : Login with account XX.
-P XX : Use port number X when opening.
Examples:
open sphygmomanometer.unl.edu
open -u mario bowser.nintendo.co.jp
Dieser FTP-Client arbeiten kann besser für Sie. FTP Manager Lite ist eine der besten kostenloser FTP-und SFTP-Client-Software. Die saubere Schnittstelle ist super einfach zu bedienen. Es wird Ihre Dateien überträgt schnell und effizient durchführen . Es unterstützt auch FXP für superschnelle Server-Server überträgt . Es ist perfekt für Backups oder Synchronisieren von Servern.
I know this was a long while ago and this board hardly looks active anymore but I have suddenly started to have the very same problem as the OP. Unfortunately I don't understand the reply and how it fixes it.
For me, this coincided with my ISP upgrading cpanel and I wonder if this is connected in any way. Does anyone have any suggestions?
Found a fix on my own:
Before the cpanel upgrade (which my IP told me also involved some FTP changes), my ftp login was set in cpanel to automatically go straight to the website weather folder. The remote folder setting in meteohub only had to be set to /
To get it working again after the ISP changes, I had to put the full path in the meteohub remote folder setting as well having it in the login created in cpanel. I've no idea why it now needs it but it works! In my case, the full path included the 2 folders above the public_html folder (below which was /weather)
