Hallo zusammen,
ich habe seit kurzer Zeit das Problem das mein Meteohub (iconnect Iomega mit JetFlash Transcend 4GB) obige Fehlermeldung auswirft und die Datenaufzeichnung stoppt. Ich bin leider noch nicht dahinter gekommen, was die Fehlermeldung bedeutet bzw. was die Fehlerursache sein kann. Der Fehler behebt sich dann irgendwann wieder von selbst.
Nachfolgend ein Auszug aus der Log-Datei:
logger (19.11.2013 15:48:15): child process received timeout signal (14).
logger (19.11.2013 15:48:17): data logger stopped.
logger (19.11.2013 15:48:20): data logger (version 4.9v, build 1427) started.
logger (19.11.2013 15:48:21): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 15:48:22): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 15:48:22): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 15:48:22): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 15:48:32): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:48:42): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:48:52): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:49:02): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 15:49:33): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 15:49:38): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 15:49:38): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 15:49:38): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 15:49:43): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:49:53): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:50:03): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:50:15): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 15:50:46): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 15:50:51): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 15:50:51): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 15:50:51): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 15:50:56): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:51:06): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:51:18): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:51:31): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 15:52:02): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 15:52:07): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 15:52:07): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 15:52:07): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 15:52:12): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:52:22): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:52:32): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:52:42): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 15:53:13): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 15:53:18): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 15:53:19): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 15:53:19): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 15:53:24): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:53:34): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:53:44): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:53:51): child process received timeout signal (14).
logger (19.11.2013 15:53:51): disconnect station 0 (Vantage): exit
logger (19.11.2013 15:53:54): data logger stopped.
logger (19.11.2013 15:53:57): data logger (version 4.9v, build 1427) started.
logger (19.11.2013 15:53:58): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 15:53:59): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 15:53:59): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 15:53:59): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 15:54:09): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:54:19): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:54:29): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:54:39): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 15:55:10): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 15:55:15): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 15:55:16): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 15:55:16): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 15:55:21): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:55:31): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:55:41): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:55:51): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 15:56:21): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 15:56:26): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 15:56:27): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 15:56:27): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 15:56:32): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:56:42): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:56:52): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:57:02): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 15:57:33): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 15:57:38): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 15:57:38): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 15:57:38): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 15:57:43): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:57:53): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:58:03): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:58:13): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 15:58:44): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 15:58:49): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 15:58:49): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 15:58:49): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 15:58:54): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:59:04): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:59:14): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:59:24): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 15:59:28): child process received timeout signal (14).
logger (19.11.2013 15:59:31): data logger stopped.
logger (19.11.2013 15:59:34): data logger (version 4.9v, build 1427) started.
logger (19.11.2013 15:59:35): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 15:59:36): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 15:59:36): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 15:59:36): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 15:59:46): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 15:59:56): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:00:06): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:00:16): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 16:00:46): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 16:00:51): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 16:00:51): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 16:00:51): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 16:00:56): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:01:06): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:01:19): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:01:32): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 16:02:02): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 16:02:07): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 16:02:07): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 16:02:07): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 16:02:12): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:02:22): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:02:32): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:02:42): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 16:03:13): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 16:03:18): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 16:03:18): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 16:03:18): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 16:03:23): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:03:33): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:03:43): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:03:53): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 16:04:24): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 16:04:29): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 16:04:29): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 16:04:29): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 16:04:34): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:04:44): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:04:54): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:05:04): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 16:05:05): child process received timeout signal (14).
logger (19.11.2013 16:05:08): data logger stopped.
logger (19.11.2013 16:05:12): data logger (version 4.9v, build 1427) started.
logger (19.11.2013 16:05:12): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 16:05:13): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 16:05:13): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 16:05:14): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 16:05:24): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:05:34): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:05:44): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:05:54): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 16:06:27): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 16:06:32): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 16:06:32): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 16:06:32): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 16:06:37): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:06:47): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:06:47): station 0 (Vantage), no Vantage time offset.
logger (19.11.2013 16:06:47): station 0 (Vantage), eeprom request sent.
logger (19.11.2013 16:06:57): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:07:07): disconnect station 0 (Vantage): (null)
logger (19.11.2013 16:07:38): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (19.11.2013 16:07:43): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (19.11.2013 16:07:43): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (19.11.2013 16:07:43): station 0 (Vantage), syncing.
logger (19.11.2013 16:07:48): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:07:58): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (19.11.2013 16:07:58): station 0 (Vantage), no Vantage time offset.
logger (19.11.2013 16:07:58): station 0 (Vantage), eeprom request sent.
logger (19.11.2013 16:07:58): station 0 (Vantage), rain collector size 0.2 mm per tick.
logger (19.11.2013 16:07:58): station 0 (Vantage), transmitter 1 active as station type (#0) "ISS".
logger (19.11.2013 16:07:58): station 0 (Vantage), firmware version request sent.
logger (19.11.2013 16:07:58): station 0 (Vantage), firmware version 1.90
logger (19.11.2013 16:08:08): station 0 (Vantage), data gap of 25 minutes, start reading Vantage's internal logger after 2013-11-19 15:40 (Vantage's local time).
logger (19.11.2013 16:08:08): station 0 (Vantage), internal logger provides 1 pages of data.
logger (19.11.2013 16:08:08): station 0 (Vantage), finished reading internal logger, 2 records inserted.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann.
Gruß
Stefan
Problem: child process received timeout signal (14).
- Fresh Boarder
