Anwendungsdaten sichern - Problem... **solved**
peteroi
Post by peteroi »
Hallo Boris,
nach 6 Jahren Betrieb der NSLU2 bin ich jetzt sehr happy, daß METEOHUB auf PI portiert wurde.
Das System reagiert deutlich schneller, das ist sehr angenehm.
Ein Problem besteht im Moment:
"ANWENDUNSGDATEN SICHERN" sagt wohl, es sei gestartet, aber das Protokoll zeigt "already running" und nix passiert...
Per SSH sieht man im Script für FULLBACKUP, daß ein nicht existierendes Verzeichnis (oder Klasse) für eine LED angegeben wird, und daß deswegen das Skript abbricht.
Wenn ich die Ausgabe von "/sys/class/leds/otb_led/brightness" auf "/sys/class/leds/led0/brightness" setze, läuft das Skript durch und das Backup wird erzeugt.
Das funktioniert allerdings nur, wenn ich FULLBACKUP per SSH starte, nicht aus dem Menu heraus.
Das kann sicher leicht in der nächsten Version geändert werden ?!?
Ansonsten vielen Dank für die PI-Portierung !!! SUPER ARBEIT !!!
Re: Anwendungsdaten sichern - Problem...
Danke für den Hinweis!
peteroi
Post by peteroi »
Works perfect now with version 4.9za build 36.
Thank you !! :D :D
Flens63
Re: Anwendungsdaten sichern - Problem... **solved**
Post by Flens63 »
Wie erfährt man von einem neuen Update? Die neue Version 4.9za build 36 ist bei Meteohub nicht aufgeführt...
peteroi
Post by peteroi »
Einfach ab und zu mal bei "Suche Updates" nachschauen. Wenn eine neue Versionsnummer dasteht, sind größere Änderungen drin, einen Build "dazwischen" drin bemerkt man erst, wenn man das Update installiert hat und in SYSINFO reinschaut.
Boris pflegt offensichtlich laufend Änderungen in einen neuen Build ein, so daß Verbesserungen nach und nach kommen, wofür ich sehr dankbar bin.
Boris hat ja angekündigt, daß er an Version 5 arbeitet, die wird dann sicher "offiziell" angekündigt.
joachimF
Post by joachimF »
peteroi wrote:einen Build "dazwischen" drin bemerkt man erst, wenn man das Update installiert hat und in SYSINFO reinschaut
Eleganter wäre es, wenn es schon beim Anklicken von 'Suche Updates' angezeigt wird.
Best Regards
Joachim
http://www.puttkammer.de
