Vantage Vue wird nicht gefunden
Pirx
Post by Pirx »
Hallo Boris,
Ich habe heute den Raspberry Pi Model B+ eingerichtet und meine Wetterstation Vantage Vue mit Datenlogger USB von Fjord Technology angeschlossen. Leider wird sie offensichtlich nicht erkannt.
In MeteoHub erhalte ich unter Wetterstation die Meldung
Verfügbare Anschlüsse
USB seriell: keine
USB HID: keine
Im Log finde ich folgenden Eintrag:
[ 3.276735] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 3.420250] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=8e79
[ 3.436563] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.445681] usb 1-1.2: Product: Datenlogger DL2.0 USB
[ 3.468269] usb 1-1.2: Manufacturer: Fjord Technology
[ 3.475079] usb 1-1.2: SerialNumber: FTVFW7TQ
Mache ich irgendetwas falsch? Am PC lief die Station bisher tadellos.
Danke Pirx
Danke Pirx
Re: Vantage Vue wird nicht gefunden
Der Fjord Logger hat andere Vendor/Product USB IDs und wird daher nicht erkannt.
Dass Fjord damals eigene IDs definiert hat, ist ein Quell stetiger Freude...
Ich schau mir das mal an, eigentlich sollte udev das Problem fangen und das
FTDI kernel Modul entsprechend parametriert laden. Habe ich aber auf
dem RPI noch nicht probiert, da ich garkeinen Fjord-Logger hier habe.
Kann ich ggf Zugriff auf diesen Meteohub bekommen? Port 22 für SSH?
Pirx
Post by Pirx »
Hallo Boris,
erst einmal sorry für den Doppelpost bei wetterstationen.info.
Zum zweiten war ich erstaunt, wie problemlos sich Deine Software auf dem Raspberry Pi einrichten ließ.
Sicher, wenn das Ding so ins Laufen kommt. Habe nicht gedacht, dass der Logger Probleme macht. Allerdings musst Du mir haarklein erklären, wie ich das gebacken bekomme.
Vielen Dank für die Mühe
Pirx
Danke Pirx
should be fixed with 5.0 update just released.
Pirx
Post by Pirx »
Es geht leider immer noch nicht. Schade ...
Danke Pirx
Mir dann bitte nochmal Zugang mit "help.cgi" geben.
Pirx
Post by Pirx »
Erledigt. Woran hapert es denn?
Danke Pirx
This is a true nightmare, as the debian/linux developers changed so much things lately...
1) SYSFS depreciated in current Raspian udev implementation: solved by changing udev rules to "ATTRS".
ATTRS{idProduct}=="8e79", ATTRS{idVendor}=="0403", RUN +="/sbin/rmmod ftdi_sio", RUN+="/sbin/modprobe -q ftdi_sio product=0x8e79 vendor=0x0403"
2) ftdi_sio kernel module no longer accepts vendor and product id as parameters: web tells that binding to unnkown devices can be done by writing vendor/product IDs to "/sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id", did so but /dev/ttyUSB devices don't show up.
echo 0403 8e79 > /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id
Stalled at this point...
Pirx
Post by Pirx »
Schade eigentlich, dann trete ich den Raspberry in die Tonne und beende das Experiment. Wenn sich schon die Einrichtung als so kompliziert erweist, dass selbst der Profi verzweifelt, dann habe ich keine Lust auf den laufenden Betrieb. Die Logger von Fjord sind ja kein so seltenes Produkt, sondern gängige Hardware, wenn auch gegen die „Spielregeln“ von Davis.
Ach ja, wo liegt eigentlich das Problem beim Raspberry oder beim Fjord-Logger? Läge es beim Logger, wäre Meteohub ja generell außen vor.
Danke nochmal für die Mühe.
Danke Pirx
Das Problem ist, dass die aktuelle Raspbian Distribution, auf die Meteohub beim RPI aufbaut, an das FTDI
Kernel Modul keine neuen Vendor/Product IDs senden kann. M.E. ist das ein Bug im Kernel Driver.
Auf den anderen Meteohub-Plattformen gibt es damit keine Probleme.
Das Fjord-Modul wird dir aber sowieso den Dienst versagen, falls Du mal auf eine Firmware größer 3.12
für die Vantage Console umsteigst. Das hatte einen Grund, warum Fjord aus dem Business gegangen ist ;-)
Mit den Davis-Loggern hast Du kein Problem.
Pirx
Post by Pirx »
Auch nicht mit meinem aktuellen Raspberry Pi Model B+?
Ach ja, kannst Du zu meiner Frage hier viewtopic.php?f=8&t=9941 evtl. auch etwas sagen?
Danke Pirx
Pirx
Post by Pirx »
Da ich mittlerweile eine Lizenz erworben habe hoffe ich zumindest auf eine Antwort.
Danke Pirx
Nein auch nicht mit denen, der Thread hier dreht sich ja um Dein RPI setup...
Pirx
Post by Pirx »
Wäre Dein Meteostick ein adäquater Ersatz, also Funktion garantiert?
Danke Pirx
Solange Du
a) keine Repeater benutzt und
b) Dir die Innentemperatur, Innenfeuchte und Stationsvorhersage nicht wichtig sind und
c) die Sensoren nicht hunderte Meter entfernt stehen
dann tut der Meteostick wunderbar. Du kannst ihn innerhalb der gesetzlichen Fristen
bei Nichtgefallen auch wieder zurückgeben. Also wenig Risiko.
