Raspberry Pi b und Systemlast
wilfried
Re: Raspberry Pi b und Systemlast
Post by wilfried »
Flens63 wrote:Hallo Wilfried,
finde die Grafik über die Systemlast sehr interessant. Was muss ich wo in Meteohub einstellen, dass ich von meinem Raspi eine entsprechende Grafik erhalte?
Hallo Georg,
versuche es mal so:
Gruß Wilfried
wilfried
Post by wilfried »
Hallo Boris,
den Raspberry habe ich eben mal stromlos gemacht, die Systemlast lag mittlerweile über 33.
Es kamen mehrere Meldungen: FTP-Hochladen fehlgeschlagen
Selbst kam ich per Browswer nicht mehr auf die Meteohub Oberfläche.
Gruß Wilfried
Vermutlich zu viele zu häufig gestartete Berechnungsjobs. Zeige dochmal deine "Grafiken Hochloaden" Seite.
Anzahl Prozesse wäre m.E. aussagekräftiger als die Temperatur ;-)
wilfried
Post by wilfried »
Hallo Boris,
Aktueller Wert Processes:169. Im Moment läuft eine Wetterdatenneuberechnung.
Hier meine Seite:
Gruß Wilfried
Das sieht nicht nach "zuviel" aus. Was für eine SD-Karte hast Du drin?
Hast Du in der crontab manuell Dinge angepasst, die zu öfteren Berechnungen führen?
wilfried
Post by wilfried »
admin wrote:Das sieht nicht nach "zuviel" aus. Was für eine SD-Karte hast Du drin?
Crontab habe ich nicht manuell angepasst, Ich nutze eine Transcend Extreme-Speed SDHC 16GB Class 10.
Gruß Wilfried
Komisch, das hört sich alles OK an. Log Dich dochmal per SSH ein und schau mit "top", was da so oben steht.
wilfried
Post by wilfried »
admin wrote:Komisch, das hört sich alles OK an. Log Dich dochmal per SSH ein und schau mit "top", was da so oben steht.
Gruß Wilfried
Das sind die Datenneuberechnungsprozesse. Wenn die Aggregierung einmal durch ist, sollte das wieder runtergehen.
Wieviele Monate an Rohdaten hast Du drin?
wilfried
Post by wilfried »
admin wrote:Das sind die Datenneuberechnungsprozesse. Wenn die Aggregierung einmal durch ist, sollte das wieder runtergehen.
Importiert aus WsWin habe ich die Monate Januar 2014 - 15. September 2014, die Monatsdateien sind alle so um die 8 Mb groß.
Ab 15. September läuft Meteohub, die Oktoberdatei ist jetzt 83 Mb groß.
Gruß Wilfried
jonn68
Post by jonn68 »
Wilfried,
hast das mit dem Hochladen per FTP immer noch? Hatte ich auch, damals auch hohe Systemlast, nach Neuaufsetzen des System und neuem Stick (Iconnect), ging wieder alles, vielleicht hilft dir das etwas.
Flens63
Post by Flens63 »
Hallo Wilfried,
vielen Dank für Deinen Tipp. Bei mir funktioniert es leider nicht. Habe die Sensoren unter "zusätzlich auszuwertende Ids " eingetragen. Die Grafik zeigt nur "No Data".
wilfried
Post by wilfried »
Nein, so nicht.
Unter Wetterstation musst Du eine weitere Wetterstation hinzufügen, z. B. Wetterstation 1, Name System Data.
Dann findest Du unter Sensoren eine weitere Station mit mehreren Sensoren.
Gruß Wilfried
Flens63
Post by Flens63 »
Das wars. 10 neue Sensoren, wow. :wink:
Mal sehen, was die Auswertung in 24 Stunden anzeigt...
Danke :!:
wilfried
Post by wilfried »
Hallo Boris,
da ich mit Meteohub - Meteostick - Raspberry noch in einer Testphase bin, habe ich mal, nach Sicherung der Oktoberdaten (85 Mb), diese gelöscht.
Nun "arbeitet" der Raspberry problemlos in einem sehr guten Systemlastbereich.
Meiner Meinung nach, ist der Winzling für mein System nicht geeignet.
Denn bei 4 Transmitter mit 12 Sensoren plus 4 System Data Sensoren wird die Datenmenge der raw Datei so groß (pro Tag 3 Mb), dass der Raspberry damit einfach überfordert ist.
Ich werde es aber in den nächsten Tagen beobachten, oder ist meine Meinung grundsätzlich falsch?
Gruß Wilfried
