Hallo,
dies ist mein erster Beitrag hier und ich hoffe auf konstruktiven Austausch.
Ich komme vom Chiemsee und habe hier seit 2013 eine WH-1080 mit WSwin am Laufen. Nun bin ich durch einen guten Freund auf den Raspberry und Meteohub gekommen.
Trotz anfänglicher Freude habe ich ein großes Probem, denn die automatische Datenübergabe an WSwin schlägt fehl. Eine import.csv wird zwar erstellt, allerdings nicht automatisch erneuert. Die anderen Dateien (EXPxx_xx.csv) werden alle brav mit Daten gefüttert, die import.csv für die automatische Datenaufzeichnung bei WSwin schlägt von Seiten Meteohub fehl. (EDIT: Ein manueller Import der Daten verläuft ebenso ohne Probleme, wie auch die "Stamm"-Datenübernahme der import.csv - es wird nur nichts erneuert.
Anbei ein Bild der Konfiguration in Meteohub.
Auch habe ich das Problem mit dem Raspi bei Stromunterbrechung oder Neustart - eine automatische WLAN-Verbindung zur Fritzbox 7390 schlägt fehl. Nach Neustart der Fritzbox läuft wieder alles stabil.
Wäre nett, wenn ich den einen oder anderen Tipp bekommen würde.
Viele Grüße vom See
der bayerische Wetterfrosch Rouven
import.csv wird einmal erstellt aber nicht erneuert
Wetterfrosch_BY
- Fresh Boarder
- Dateidaten - Datum
- Bildschirmfoto 2015-01-15 um 23.39.27.jpeg (17.59 KiB) Viewed 3849 times
- Konfiuration Meteohub -> WSwin
- Bildschirmfoto 2015-01-15 um 23.26.43.jpeg (130.98 KiB) Viewed 3853 times
Re: import.csv wird einmal erstellt aber nicht erneuert
Hallo !
Ich habe genau das selbe Problem. Ich habe das Problem im Forum von WSWIN besprochen.
Das Problem scheint effektiv bei der von Meterhub erstellten import.csv Datei zu sein.
Hier ist de Link des Forums:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... sc&start=0
Luc
Luc
Wetterfrosch_BY
- Fresh Boarder
Wow! Da geht es ja zur Sache!
Ich diskutiere eben auch hier das Problem:
http://www.wetterstationen.info/forum/w ... #msg275630
Ich hoffe noch auf eine Lösung.
Wetterfrosch_BY
- Fresh Boarder
Ich hab die Lösung! Problem liegt bei WSwin! Jetzt läuft es rund!
Aufzeichnung AUSSCHALTEN und Pausenbetrieb auf 5 Minuten!
Da muss man auch erst einmal drauf kommen!
VG vom See
VG vom See
