Meteohub plötzlich jungfräulich
wilfried
Post by wilfried »
Guten Tag Boris,
seit mehreren Wochen läuft mein Raspberry mit der Meteohub Version V5.0d völlig problemlos.
Nachdem ich Heute unter Announcements die neue Version V5.0e gesehen habe, habe ich Software Update (Auto) gestartet.
Es kam die Meldung "checking....", aber bevor eine weitere Meldung kam, konnte ich per Http nicht mehr auf Meteohub zugreifen.
Nach Kontrolle sah ich, dass am Raspberry nur noch die Powerlampe brannte.
Nach resetten des Raspberry kam per http folgende Meldung:
Per FTP sehe ich, dass alle Dateien im Directory "weather" vorhanden sind.
Leider kann ich auch keine meteohub.conf laden.
Gruß Wilfried
exxes
Re: Meteohub plötzlich jungfräulich
Post by exxes »
Hallo Boris,
ich kann mich da Wilfried nur anschließen. Habe Heute nach neuem Update gesucht. Es kam die Meldung checking for updates und Meteohub wurde neu gestartet. Danach sah ich die selbe Meldung wie Wilfried.
Alle Einstellungen sind verschwunden und es lassen sich keine Einstellungen mehr vornehmen.
Dazu kommt noch diese Fehlermeldung "Language file cannot be loaded: No such file or directory"
Ich kann weder eine Wetterstation, noch Sensoren einfügen. :twisted:
Da ist wohl was faul an der neuen Version.
Nach Eingabe des Aktivierungscodes sagt mir Meteohub das die Demoversion abgelaufen ist.
Die Meteohub.conf kann ebenfalls nicht geladen werden.
Flens63
Post by Flens63 »
@ Wilfried und exxes
Ihr konntet hoffentlich (mit einem noch vorhandenem 5.0d-Image) wieder zurück zu einem funktionierenden Meteohub-System?
exxes
Post by exxes »
leider nicht, das System lässt keinerlei Einstellungen mehr zu. Im Moment ist Stillstand angesagt
Das schönste ist ja, das man das Update garnicht eingespielt hat, sondern Meteohub das selbstständig gemacht hat, nach dem Klick auf Check for Updates.
Flens63
Post by Flens63 »
Oh Gott, dies ist ja der Worst Case :(
Es müsste doch, vorausgesetzt es liegt ein (zeitnahes) Backup vor, ein komplettes Neu-Aufsetzen möglich sein.
Ich meine, die SD-Karte mit der Version 5.0d neu flashen und danach das Backup einspielen, oder habe ich da einen Denkfehler?
exxes
Post by exxes »
Dann müsste man ja alles komplett neu aufsetzen. Wenn der Fehler nicht so zu beheben ist, hat sich das Thema Meteohub für mich erledigt.
Nur Schade das ich gestern Abend erst die Lizenz erworben habe.
wneudeck
Post by wneudeck »
Hallo,
Seit wann wird eine SD-Karte geflasht?
Bin übrigens selbst auch betroffen, ein extremes Ärgernis.
Flens63
Post by Flens63 »
Ich meinte natürlich, die Karte neu formatieren und dann das Image auf die Karte schreiben. :wink:
wneudeck
Post by wneudeck »
Hallo,
ich warte eigentlich dringend auf eine Stellungnahme von Boris.
wilfried
Post by wilfried »
So sehe ich es auch Werner.
Gruß Wilfried
exxes
Post by exxes »
Ja das wäre mal dringend nötig !!!
Manisflight
Post by Manisflight »
Habe wieder 5.0d installieren können, leider ohne Erfolg.. Ich kann nichts mehr einstellen, nicht mal die Wetterstation mehr auswählen. Die ganze Konfiguration ist verloren.
Ich muss schon sagen mit meiner "alten" Hardware hat alles immer einwandfrei funktioniert, seit ich auf Raspberry Pi und Version 5 umgestellt habe häufen sich die Probleme. Meine Systemlast ist immer sehr hoch, habe verschiedene Sticks ausprobiert, an dem kann es nicht liegen. Wetterdatenneuberechnung läuft bei mir Tage lang und wird nicht fertig.
Bleibt nur zu hoffen das es bald wieder besser wird.
wilfried
Post by wilfried »
Es liegt nicht am Raspberry, denn es sind ja auch andere davon betroffen.
Ich habe ja noch nicht einmal die 5.0e installiert, sondern mit der Version 5.0d nur gescheckt, ob eine neue Version vorhanden ist.
Den Raspberry bzw. Meteohub habe ich erstmal abgeschaltet, bis Boris was dazu sagt.
Da ich Meteohub nur in einer Testumgebung laufen hatte, fehlen mir keine Wetterdaten.
Wenn ich mir jedoch vorstelle, ich hätte nur den Meteohub in Verbindung mit einem Meteostick, dann gute Nacht. :evil:
Gruß Wilfried
jonn68
Post by jonn68 »
Also der Raspberry kann schon ein Problem, ich hatte einen als Squeezeboxserver auch da hatte ich nur Probleme, die Systemlast ist mit dem eines Meteohubsystems vergleichbar, ständige Probleme, nach Umstieg auf Odroidhardware, die dtl. Leistungsfähiger ist, seitdem keine Probleme mehr. Für solche intensive Serverdingen scheint mir der Raspi zu schwach zu sein. Als Webcamserver sehr gut geeignet.
Ich warte eigentlich auf eine Alix mit eine SSD Karte, dann wäre viele Probleme dtl. weniger
Das Update ist erstmal deaktiviert. Sorry, da ist irgendwas schief gelaufen. Ich kümmer mich drum.
