MB Pro suddently stopps filling charts and exports but live data are available
Bastian
Post by Bastian »
I have connected a WS600 from Lufft to the MB Pro. The first time everything seems to be running in goog condition but now the charts and txt exports are empty and not filled with data but live data are available.
Systemlog:
export (03.01.2019 09:00:03): generated 541 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 10:00:04): generated 601 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 11:00:04): generated 661 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 12:00:04): generated 721 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 13:00:04): generated 781 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 14:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 15:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 16:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 17:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 18:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 19:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 20:00:03): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 21:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 22:00:03): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 23:00:03): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (04.01.2019 00:00:02): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 00:00:07): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (04.01.2019 01:00:01): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 02:00:01): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 03:00:02): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 04:00:02): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 05:00:02): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 06:00:01): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 07:00:02): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
The last data are from 3.1.19 13:04
Live-Daten:
Übertragungsstatus
no Anzeige verwendet: 2019-01-04 07:42:53 Success: 2019-01-04 07:42:53
no Ausgelöster Export: 2019-01-04 07:00:02 Success: 2019-01-04 07:00:00
no Erzeugte Grafik: 2019-01-04 07:40:04 Success: 2019-01-04 07:40:01
no FTP-Upload: 2019-01-04 07:40:06 Success: 2019-01-04 07:40:01
Live Data
Sensor Signal Metric Data Imperial Data
Outdoor 59 sec 4.3°C 85% (dew 2.0°C, heat 4.3°C) 39.7°F 85% (dew 35.6°F, heat 39.7°F)
Indoor 59 sec 4.3°C 85% 1038.3hPa (1014.3hPa) 39.7°F 85% 30.66inHg (29.95inHg)
Wind 3 sec 0.2m/s (avg 0.0m/s) 0° N 0.4mph (avg 0.0mph) 0° N
Rain 35 sec rate 0.0mm/h rate 0.00in/h
Data 35 sec 0.00 0.00
Solar 35 sec 0W/qm 0W/qm
Data #10 27 sec 100% system load 100% system load
Data #11 27 sec 37.0h uptime 37.0h uptime
Data #12 27 sec 43% data store usage 43% data store usage
Data #13 27 sec 76% RAM usage 76% RAM usage
Data #15 27 sec 49 processes 49 processes
Data #16 27 sec 3sec since last data 3sec since last data
Data #14 27 sec 1.97W power 1.97W power
Data #17 27 sec 5.57V voltage 5.57V voltage
Data #18 27 sec 0.36A current 0.36A current
Data #19 27 sec 302.3MB tx data 302.3MB tx data
Data #20 27 sec 27.4MB rx data 27.4MB rx data
System #9 27 sec 29.2°C 17% 1037.2hPa (1014.8hPa) 84.6°F 17% 30.63inHg (29.97inHg)
A few weeks ago i have connected a Davis Vantage 2 to the MB Pro but there was no problem. The MB Pro has the latest firmware.
After a reboot its working again but not for al long time.
What went wrong? Can anybody help me?
Best regards
Bastian
Re: MB Pro suddently stopps filling charts and exports but live data are available
When you say the MB has the latest firmware I don't see anywhere in that log which specifically shows what the firmware version is? Jan 3 reboot would have picked up the latest firmware release, 3.9 and by your indication things appeared to change around Jan 3?
If you are running FW 3.9 then set the Version control: "stick to version 3.8" reboot and check the issues
Bastian
Post by Bastian »
Hello Mattk,
this morning i rolled back the mb to version 3.8 and i am waiting what happens now and give you a feedback.
Yesterday i have made a factory reset but after only a few hours the mb stopped generating and exporting the html charts and txts. The live data were available and also the live graph on the webinterface of the mb pro was up to date.
The first time the problem occurred was at the end of 2018 as i changed the sensor from davis to lufft ws600. So after the reboot at this time it must have had the 3.8 version
Best regards Bastian
Bastian
Post by Bastian »
Something went wrong with the mb. It has restartet by its own. What could be the reason for this behavior?
Here is the log:
export (05.01.2019 17:00:06): generated 1021 lines to file: standard-iso-20190105-min.txt
export (05.01.2019 18:00:05): generated 1081 lines to file: standard-iso-20190105-min.txt
export (05.01.2019 19:00:06): generated 1141 lines to file: standard-iso-20190105-min.txt
test5m (05.01.2019 18:56:25): logger stalled, will be restarted now.
system (05.01.2019 18:56:25): stop of logging process initiated.
logger (05.01.2019 19:56:25): parent process received termination signal (15).
logger (05.01.2019 19:56:25): child process received termination signal (15).
logger (05.01.2019 19:56:25): disconnect station 0 (WS600/700/10): exit
logger (05.01.2019 19:56:25): disconnect station 9 (System Data): exit
logger (05.01.2019 19:56:26): data logger stopped.
logger (05.01.2019 19:56:26): databases disconnected.
system (05.01.2019 18:56:26): start of logging process initiated.
logger (05.01.2019 19:56:27): databases connected. Update interval 3600 seconds.
logger (05.01.2019 19:56:27): data logger (version 5.1a, build 12626) started.
logger (05.01.2019 19:56:28): connect station 0 (WS600/700/10 via USB serial).
logger (05.01.2019 19:56:28): connect station 9 (System Data via Plug-in).
logger (05.01.2019 19:56:28): compact weather station device 7-1 activated: WSx-UMB
logger (05.01.2019 19:56:28): compact weather station device 7-1 identifies as: No. 125, Project 1207, HW 0.13, SW 0.14, device 39
logger (05.01.2019 19:56:28): compact weather station device 7-1 provides 13 channels: 100, 101, 110, 200, 300, 305, 460, 400, 401, 500, 700, 600, 800, 900
logger (05.01.2019 19:56:31): waiting for sensors (wind0, rain0, th0, thb0) to provide data.
logger (05.01.2019 19:56:31): services paused.
logger (05.01.2019 19:56:32): sensors are now providing data.
logger (05.01.2019 19:56:32): services started.
export (05.01.2019 20:00:03): generated 1201 lines to file: standard-iso-20190105-min.txt
export (05.01.2019 21:00:04): generated 1261 lines to file: standard-iso-20190105-min.txt
export (05.01.2019 22:00:04): generated 1321 lines to file: standard-iso-20190105-min.txt
export (05.01.2019 23:00:04): generated 1381 lines to file: standard-iso-20190105-min.txt
export (06.01.2019 00:00:03): generated 1 lines to file: standard-iso-20190106-min.txt
export (06.01.2019 00:00:09): generated 1440 lines to file: standard-iso-20190105-min.txt
export (06.01.2019 01:00:02): generated 61 lines to file: standard-iso-20190106-min.txt
MB has not been restarted, just the logger process has been restarted as the control process has the impression that the logging process was stalled.
