Server Change on December 8, 2019
Re: Server Change on December 8, 2019
Hallo,
Guten Tag,
ich kann seit mehreren Stunden keine Wetterdaten mehr an MeteoPlug versenden. Der Versand erfolgt über einen TP-Link MR3020. Dieser meldet mir folgenden Fehler:
Meteoplug data logger temporarily not availbale
Ein mehrmaliger Neustart des TP-Link sowie der Wetterstation (WS550) hat keine Besserung gebracht.
Können Sie diesbezüglich bitte den Server überprüfen!
Viele Grüße
Nordbiber
Guten Tag,
Viele Grüße
Nordbiber
Der Upload sollte seit gestern abend wieder gehen.
Wenn man einen echten Meteoplug-Client verwendet (kein Meteohub, keine Meteobridge) und es Probleme gibt, bitte zur Diagnose das Ergebnis dieses Links senden:
http://lan-ip-of-your-meteoplug-client/cgi-bin/luci
Hallo,
ich kann weiterhin keine Wetterdaten an MeteoPlug versenden. Der Versand erfolgt über einen TP-Link MR3020. Dieser meldet mir folgenden Fehler:
Client SW: 2.6 (FW 1.3, Build 9942)
Client HW: 265 BogoMIPS, TL-MR3020
MAC: 64:66:B3:4D:98:CC
LAN IP: 192.168.178.24
Gateway: 192.168.178.1
DNS: 127.0.0.1
WAN IP: 87.160.28.212
Im Anhang das Ergebnis des Links http://lan-ip-of-your-meteoplug-client/cgi-bin/luci.
Bitte nochmal den Server prüfen!
Danke
Nordbiber
DNS: 127.0.0.1
Danke
Nordbiber
- Bildschirmfoto 2019-12-14 um 18.26.42.jpg (487.65 KiB) Viewed 18232 times
- Bildschirmfoto 2019-12-14 um 18.26.18.jpg (118.56 KiB) Viewed 18232 times
- Bildschirmfoto 2019-12-14 um 18.24.50.jpg (290.2 KiB) Viewed 18232 times
Hallo zusammen
Ich kann ebenfalls seit dem 12.12 keine Daten mehr senden.
Gruss Felix
Client SW: 2.6 (FW 1.1, Build 9942)
MAC: E8:DE:27:3E:86:1E
LAN IP: 10.10.1.50
Gateway: 10.10.1.10
DNS: 127.0.0.1
WAN IP: 46.245.188.9
Laufzeit: 3 days, 21 hours, 30 minutes
Systemlast: 0.08 0.03 0.05
Letzte Verbindung: vor 4 Tagen, 4 Stunden
SystemLog:
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] SoC: Atheros AR9330 rev 1
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] Determined physical RAM map:
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.warn kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges:
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.warn kernel: [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.warn kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.warn kernel: [ 0.000000] Early memory PFN ranges
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.warn kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802cc0d0, node_mem_map 81000000
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.warn kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.notice kernel: [ 0.000000] Kernel command line: board=TL-MR3020 console=ttyATH0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] Memory: 29156k/32768k available (2084k kernel code, 3612k reserved, 397k data, 208k init, 0k highmem)
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:51
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 29 on device: ath79
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3020
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.350000] bio: create slab <bio-0> at 0
Dec 16 08:14:05 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.360000] Switching to clocksource MIPS
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.360000] NET: Registered protocol family 2
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.370000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.370000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.370000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.380000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.390000] TCP reno registered
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.390000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.400000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.400000] NET: Registered protocol family 1
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 0.410000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.420000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.430000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.440000] msgmni has been set to 56
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.440000] io scheduler noop registered
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.450000] io scheduler deadline registered (default)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.450000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.460000] ar933x-uart: ttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a AR933X UART
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.460000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.warn kernel: [ 0.480000] m25p80 spi0.0: found s25sl032a, expected m25p80
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.480000] m25p80 spi0.0: s25sl032a (4096 Kbytes)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.notice kernel: [ 0.490000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.notice kernel: [ 0.490000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.notice kernel: [ 0.500000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.notice kernel: [ 0.500000] 0x000000020000-0x0000000fe410 : "kernel"
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.warn kernel: [ 0.510000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.notice kernel: [ 0.520000] 0x0000000fe410-0x0000003f0000 : "rootfs"
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.warn kernel: [ 0.530000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.notice kernel: [ 0.540000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.550000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=3A0000, len=50000
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.notice kernel: [ 0.550000] 0x0000003a0000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.notice kernel: [ 0.560000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.notice kernel: [ 0.570000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.590000] ag71xx_mdio: probed
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 0.590000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 1.150000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:00 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 1.160000] TCP cubic registered
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 1.160000] NET: Registered protocol family 17
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 1.160000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 1.170000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 1.180000] Freeing unused kernel memory: 208k freed
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 3.420000] Registered led device: tp-link:green:3g
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 3.420000] Registered led device: tp-link:green:wlan
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 3.420000] Registered led device: tp-link:green:lan
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 3.420000] Registered led device: tp-link:green:wps
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 6.150000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.notice kernel: [ 6.730000] JFFS2 notice: (409) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 43 of xref (0 dead, 34 orphan) found.
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.notice kernel: [ 7.560000] SCSI subsystem initialized
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 7.740000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 7.740000] usbcore: registered new interface driver hub
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 7.750000] usbcore: registered new device driver usb
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 8.210000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 8.220000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 8.220000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 8.260000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 8.280000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 8.280000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 8.280000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 8.390000] Initializing USB Mass Storage driver...
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 8.400000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 8.400000] USB Mass Storage support registered.
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 8.610000] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using ehci-platform
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 28.830000] eth0: link down
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 30.470000] Compat-drivers backport release: compat-drivers-2012-09-04-2-gddac993
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 30.480000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-09-07
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 30.480000] compat.git: wireless-testing.git
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 30.590000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 30.590000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 30.600000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 30.610000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 30.610000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 30.620000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 30.630000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.info kernel: [ 30.640000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 16 08:14:06 MeteoBridge kern.debug kernel: [ 31.380000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Dec 16 08:14:08 MeteoBridge kern.info kernel: [ 37.880000] device eth0 entered promiscuous mode
Dec 16 08:14:08 MeteoBridge daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Dec 16 08:14:08 MeteoBridge daemon.notice netifd: lan (683): udhcpc (v1.19.4) started
Dec 16 08:14:08 MeteoBridge daemon.notice netifd: lan (683): Sending discover...
Dec 16 08:14:08 MeteoBridge kern.info kernel: [ 38.760000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
Dec 16 08:14:08 MeteoBridge kern.info kernel: [ 38.760000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Dec 16 08:14:08 MeteoBridge kern.info kernel: [ 38.770000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Dec 16 08:14:09 MeteoBridge user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on loopback (lo)
Dec 16 08:14:10 MeteoBridge kern.info kernel: [ 40.770000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Dec 16 08:14:11 MeteoBridge user.info sysinit: Loading defaults
Dec 16 08:14:11 MeteoBridge user.info sysinit: Loading synflood protection
Dec 16 08:14:11 MeteoBridge daemon.notice netifd: lan (683): Sending discover...
Dec 16 08:14:11 MeteoBridge daemon.notice netifd: lan (683): Sending select for 10.10.1.50...
Dec 16 08:14:11 MeteoBridge daemon.notice netifd: lan (683): Lease of 10.10.1.50 obtained, lease time 7200
Dec 16 08:14:11 MeteoBridge user.info sysinit: Adding custom chains
Dec 16 08:14:11 MeteoBridge daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Dec 16 08:14:13 MeteoBridge user.info sysinit: Loading zones
Dec 16 08:14:13 MeteoBridge user.notice ifup: Allowing Router Advertisements on lan (br-lan)
Dec 16 08:14:15 MeteoBridge user.info sysinit: Loading forwardings
Dec 16 08:14:15 MeteoBridge user.info sysinit: Loading rules
Dec 16 08:14:15 MeteoBridge user.info sysinit: Loading redirects
Dec 16 08:14:15 MeteoBridge user.info sysinit: Loading includes
Dec 16 08:14:15 MeteoBridge user.info sysinit: Optimizing conntrack
Dec 16 08:14:15 MeteoBridge user.info sysinit: Loading interfaces
Dec 16 08:14:16 MeteoBridge user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Dec 16 08:14:17 MeteoBridge authpriv.info dropbear[1268]: Running in background
Dec 16 08:14:19 MeteoBridge user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Dec 16 08:14:19 MeteoBridge user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Dec 16 08:14:19 MeteoBridge daemon.info dnsmasq[1309]: started, version 2.62 cachesize 150
Dec 16 08:14:19 MeteoBridge daemon.info dnsmasq[1309]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Dec 16 08:14:19 MeteoBridge daemon.info dnsmasq[1309]: using local addresses only for domain lan
Dec 16 08:14:19 MeteoBridge daemon.info dnsmasq[1309]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Dec 16 08:14:19 MeteoBridge daemon.info dnsmasq[1309]: using nameserver 10.1.1.1#53
Dec 16 08:14:19 MeteoBridge daemon.info dnsmasq[1309]: using nameserver 87.245.64.10#53
Dec 16 08:14:19 MeteoBridge daemon.info dnsmasq[1309]: using nameserver 87.245.64.11#53
Dec 16 08:14:19 MeteoBridge daemon.info dnsmasq[1309]: read /etc/hosts - 1 addresses
Gruss Felix
LAN IP: 10.10.1.50
Gateway: 10.10.1.10
DNS: 127.0.0.1
SystemLog:
Hallo zusammen
Ja, das Problem mit der Mobotix und https habe ich auch. Aufgrund der 301 Moved Permanently Weiterleitung von http auf https wird das png mit den Wetterdaten nicht mehr von der Mobotix Webcam geladen:
http://www.meteoplug.com/draw/9594909e9 ... cbcfd2.png
Gibts hier eine Möglichkeit?
Grüsse
Grüsse
Es sieht so aus als ob die Gegensteller nicht antwortet:
root@MeteoBridge:~# netstat -a | grep "omega"
tcp 0 0 10.10.1.50:58373 omega.meteoplug.com:www TIME_WAIT
tcp 0 0 10.10.1.50:58370 omega.meteoplug.com:www TIME_WAIT
tcp 0 0 10.10.1.50:58371 omega.meteoplug.com:www TIME_WAIT
tcp 0 0 10.10.1.50:58372 omega.meteoplug.com:www TIME_WAIT
tcp 0 0 10.10.1.50:58374 omega.meteoplug.com:www TIME_WAIT
tcp 0 0 10.10.1.50:58369 omega.meteoplug.com:www TIME_WAIT
Problem to get Meteoplug clients started (not Meteobridges or Meteohubs reporting to Meteoplug) should be resolved.
Please power cycle your client to have it working. Sorry that this took some time. It was a tricky one...
Sollte nun gehen.icewolf wrote: Mon Dec 16, 2019 12:31 pm Ja, das Problem mit der Mobotix und https habe ich auch. Aufgrund der 301 Moved Permanently Weiterleitung von http auf https wird das png mit den Wetterdaten nicht mehr von der Mobotix Webcam geladen:
Ja seit Mitternacht wieder alles ok, besten Dank.
Gruss Felix
Gruss Felix
Update:
Die Meldung 502 Bad Gateway erscheint zur Zeit nicht mehr.
Allerdings erscheinen bei den Live-Grafiken keine Werte:
https://www.meteoplug.com/cgi-bin/meteo ... f8f0f4fee1
Hallo
beim mir geht nun das meiste wieder.
Bei den Live-Grafiken erscheint nach Aufruf der Grafik eine Fehlermeldung: 502 Bad Gateway nginx
Beispiel:
Besten Dank.
Hallo
Beispiel:
Besten Dank.
I'm seeing intermittent 502 gateway errors just now. Particularly bad around 14:00 UTC today (22nd December):
A refresh/reload will often succeed but then further pages fail with the same error and again a reload is required.
Hallo,
seit dem Serverwechsel werden bei meinen HTML Templates keine Sonderzeichen mehr dargestellt (Grad Zeichen, Umlaute etc).
Diese HTML Templates werden mit aktuellen Messungen befüllt und auf meiner Website als iframe eingebunden. Das HTML Template scheint ansich in Ordnung, denn schaue ich mir das 'rohe', nicht mit akuellen Messwerten befüllte Template im Browser an, werden alle Zeichen korrekt dargestellt. Sobald dieses aber mit den Messwerten durch meteoplug 'befüllt' werden, werden aus den Sonderzeichen die bekannten Fragezeichen auf schwarzen Viereck (auch der direkte meteoplug Link der nicht per iframe eingebunden wird.)
Es scheint mir also so ein Problem mit meteoplug vorliegt und nicht mit falsch erstellten HTML Templates (wurde ja auch vor dem Serverwechsel richtig dargestellt). Wieso werden keine Sonderzeichen mehr unterstützt bzw. wie bekomme ich es hin, dass diese wieder normal angezeigt werden?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Ohne links auf Beispiele kann man das nicht weiter untersuchen. Bitte mal ins Detail gehen und mir sagen, wie man das nachstellen oder in Ihrem Account nachprüfen kann.
Hallo,
Ich benutze auf meinem Android Mobile die App "Websnap", mit welchem ich eine Webseite in ein Widget laden kann. Dafür habe ich eine spezielle Meteoplug Grafik generiert, die ich mir als Widget jeweils aktualisiert ansehen kann:
https://www.meteoplug.com/cgi-bin/meteo ... 2834233931
Dieses Setup lief mehrere Jahre problemlos. Seit dem Serverwechsel wird diese Seite von der App nicht mehr geladen. Es scheint so, als versuche die App die Seite in einer Endlosschlaufe zu laden und hört nie damit auf. Leider weiss ich nicht, mit welcher Technik die App arbeitet (ob die Seite in ein iframe oder anderweitig geladen / dargestellt wird). Im Browser wird die Seite korrekt geladen. Die Veränderung wurde allerdings durch den Serverwechsel ausgelöst, nicht durch die App. Wäre super, wenn man da was machen könnte, ich vermisse meine Wetterdaten auf dem Homescreen des Mobiles
