Update 5.1e
Update 5.1e
This update fixes maximum year setting for graph generation from 2020 to 2030.
Re: Update 5.1e
After installing 5.1e, does the logger no longer start?
- meteoh3.JPG (109.01 KiB) Viewed 12729 times
- meteoh1.JPG (63.22 KiB) Viewed 12735 times
- meteoh.JPG (123.82 KiB) Viewed 12735 times
Re: Update 5.1e
habe das selbe problem mit WS-1080, keine Daten mehr zu sehen, ws-1080 neustart, raspi neustart,
Problem keine Daten von Wetterstation nach update
Lösung:
Download update: Update 5.1d installation manuell
download https://wiki.meteohub.de/Updates
link viewtopic.php?f=23&p=14886&sid=7416542b ... 163#p14886
Ich wusste nicht das man das update5.1d nocheinmal drüber installieren kann.
Jedenfalls die Daten sind wieder in Meteohub Sichtbar
In Wetterstation ---Anschlussart steht nun wieder USB HID nach update5.1e stand dort SW-Treiber
- wetter3.JPG (86.89 KiB) Viewed 12701 times
Re: Update 5.1e
@paul_1055
Funktioniert?
Funktioniert?
Re: Update 5.1e
Bin dann auch wieder zurück auf die 5.1d
5.1d Funktioniert wieder
Re: Update 5.1e
Ich hatte danach nochmal 5.1e und musste wieder zurück auf 5.1d, liegt an dem Update
danach 1h später war der raspi nicht mehr erreichbar, neustart und er läuft
Re: Update 5.1e
After reinstalling V5.1e (build 276) it works, with V5.1e (build 242) I had problems
Only the temperature display of the Raspberry (CPU Temp) of the system data does not work
Re: Update 5.1e
V5.1e (build 276) neue version? yes danke Funktioniert
könnte ja mal daneben stehen welche Built man dort erhält
