License-Problem after upgrade to 4.6t
zunshiner
Post by zunshiner »
after upgrading to 4.6t I cannot start the data logging process anymore as meteohub log says "logger (02.12.2010 17:48:58): Demo license timed out. Please contact "info@meteohub.de" to get a valid license."
But my activation key is valid and entered on the maintenance page.
Any ideas?
Mathias
Re: License-Problem after upgrade to 4.6t
please update to 4.6u
zunshiner
Post by zunshiner »
did the upgrade to 4.6u
Unfortunately problem still exists.
can you give me access on ports 22 and 7777?
zunshiner
Post by zunshiner »
opened ssh tunnel to meteohub support
war es das oder wie mache ich das?
Please update again to 4.6u. Should be fixed by now.
zunshiner
Post by zunshiner »
ok, will try
for which ip should i open ports?
if the new 4.6u works, I don't need ports anymore.
zunshiner
Post by zunshiner »
updated to 4.6u (build 200)
sensors are now working again
Weather data logging is running again.
Thanks for your help.
Still curious though which IP i should have used to open the ports to.
Greets
Mathias
When you forward ports 22 and 7777 on your router to the LAN IP of your meteohub and tell me the WAN IP of your router, I could login to your Meteohub via ssh and http. But it looks to me as this is not needed in your case anymore.
zunshiner
Post by zunshiner »
yes, it looks fine now.
Again, Thanks for your help.
Stachi
Post by Stachi »
Hallo Boris
Ich habe einen zweiten Meteohub im Test, dieser ist mit dem lizenzierten Meteohub gekoppelt (daisy chained). Es kommt die Meldung:
Demoversion ist beendet, da mehr als 3 Monate Daten aufgezeichnet wurden.
Demoversion ist abgelaufen. Zum weiteren Betrieb ist ein Aktivierungscode erforderlich
4.6u lässt sich nicht mehr installieren.
Die Meldung ist nachvollziehbar, da im lizenzierten Hub Daten > 3 Monate anliegen, welche der zweite Hub zieht. Dieser ist jedoch noch keinen Monat in Betrieb.
Gibt es hier auch eine Möglichkeit für eine Erweiterung der Testlizenz?
Danke und Gruss, Gion
Edit: Ziehe meine Frage zurück. Ursache war wohl, dass ich manuell die RAW-Daten in den 2. Meteohub kopiert hatte.
