License-Problem after upgrade to 4.6t
after upgrading to 4.6t I cannot start the data logging process anymore as meteohub log says "logger (02.12.2010 17:48:58): Demo license timed out. Please contact "info@meteohub.de" to get a valid license."
But my activation key is valid and entered on the maintenance page.
Any ideas?
Mathias
Any ideas?
Mathias
Re: License-Problem after upgrade to 4.6t
please update to 4.6u
did the upgrade to 4.6u
Unfortunately problem still exists.
can you give me access on ports 22 and 7777?
opened ssh tunnel to meteohub support
war es das oder wie mache ich das?
Please update again to 4.6u. Should be fixed by now.
ok, will try
for which ip should i open ports?
if the new 4.6u works, I don't need ports anymore.
updated to 4.6u (build 200)
sensors are now working again
Weather data logging is running again.
Thanks for your help.
Still curious though which IP i should have used to open the ports to.
Greets
Mathias
Greets
Mathias
When you forward ports 22 and 7777 on your router to the LAN IP of your meteohub and tell me the WAN IP of your router, I could login to your Meteohub via ssh and http. But it looks to me as this is not needed in your case anymore.
yes, it looks fine now.
Again, Thanks for your help.
Hallo Boris
Ich habe einen zweiten Meteohub im Test, dieser ist mit dem lizenzierten Meteohub gekoppelt (daisy chained). Es kommt die Meldung:
Demoversion ist beendet, da mehr als 3 Monate Daten aufgezeichnet wurden.
Demoversion ist abgelaufen. Zum weiteren Betrieb ist ein Aktivierungscode erforderlich
4.6u lässt sich nicht mehr installieren.
Die Meldung ist nachvollziehbar, da im lizenzierten Hub Daten > 3 Monate anliegen, welche der zweite Hub zieht. Dieser ist jedoch noch keinen Monat in Betrieb.
Gibt es hier auch eine Möglichkeit für eine Erweiterung der Testlizenz?
Danke und Gruss, Gion
Edit: Ziehe meine Frage zurück. Ursache war wohl, dass ich manuell die RAW-Daten in den 2. Meteohub kopiert hatte.
