Meteobridge supports Raspberry Pi 3B, 3B+, 4B
harphauler
Re: Meteobridge supports Raspberry Pi 3B, 3B+, 4B
Post by harphauler »
Ah Ha!
It was the initial IP range. Booted right up with 192.168.0.xxx/24. I then manually set its IP to my 192.168.10.xxx/24 in the network settings, it's a happy camper now.
It also appears to be happy with the 32 GB SLC.
Thanks much!
Bahni
Post by Bahni »
Hallo,
habe gerade die Meteobridge mal auf den Raspberry 4 installiert.
Habe alle Menüs durchforstet, kann aber keine Möglichkeit finden den Raspberry herunterzufahren um ihn vom Netz zu trennen.
Wer kann helfen?
Gruß Bahni
Meteohub
Raspberry Pi 3
Meteostick
Davis Vantage Vue
ELV WS 300 PC mit KS300
ELV (Velleman) WS 3080
NAS-QNAP TS-209 PRO II
Bahni wrote: Fri Jan 15, 2021 1:59 pm Hallo,
Wer kann helfen?
Currently there is no shutdown for the Raspberry - just reboot. Will be added to next update.
Bahni
Post by Bahni »
admin wrote: Sun Jan 17, 2021 3:06 pm
Wer kann helfen?
Aber Neustart und dann Netzstecker ziehen ist auch nicht das wahre.
Bin ja noch am testen mit einer Consumer SD-Karte aber die schießt man damit schnell mal ab, habs mit Meteohub schon erlebt.
Hab mich mit SSH eingeloggt und so per "poweroff" runtergefahren ist aber etwas umständlicher.
Gruß Bahni
Meteohub
Raspberry Pi 3
Meteostick
Davis Vantage Vue
Just released update does provide a "power off" button on "System - Adminstration" tab.
Bahni
Post by Bahni »
admin wrote: Sun Jan 17, 2021 3:48 pm Just released update does provide a "power off" button on "System - Adminstration" tab.
Danke! Habs gerade gesehen und gleich probiert. :)
Gruß Bahni
Meteohub
Raspberry Pi 3
Meteostick
Davis Vantage Vue
Bahni
Post by Bahni »
Da habe ich gleich noch eine Frage.
Wenn ich die Wetterstation "Froggit WH2600 PRO WiFi" https://www.froggit.de/product_info.php ... wMQAvD_BwE in Meteobridge einbinden will muss ich wohl bei der Auswahl in Meteobridge "GW1000" wählen?
Gruß Bahni
Meteohub
Raspberry Pi 3
Meteostick
Davis Vantage Vue
andlil
Post by andlil »
Is there some sort of confirmation if I click power off? I wouldn't want to power off something in a remote location by mistake...
galfert
Post by galfert »
andlil wrote: Sun Jan 17, 2021 9:25 pm
Yes there is a pop-up confirmation.
Meteobridge RPI | GW1000
Bahni wrote: Sun Jan 17, 2021 4:20 pm Da habe ich gleich noch eine Frage.
Yes, internally the protocol is identical.
You have to set the correct IP-address also.
AlaskaWX
Post by AlaskaWX »
vacation_land wrote: Mon Nov 09, 2020 11:26 pm ...
It is also perhaps worthy to note that manually changing the /etc/resolv.conf file is not persistent through a reboot. You do need to change the values for the DNS in the /tmp/resolv.conf or perhaps even in the /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto file to make it persistent through a reboot.
I had the same problem with Meteobridge on a RPI3B where it couldn't reslove local lan names. This is how I fixed it,:
ssh into Meteobridge as as root, then enter these commands:
/etc/init.d/dnsmasq stop
/etc/init.d/dnsmasq disable
Doing this automatically creates the symbolic links (two hops) the correct file to /etc/resolv.conf
This disables the DNS (and DHCP) server running on the RPI and will survive reboots. I would rather have my router do the DNS functions instead of Meteobridge sending DNS requests outside to the wan.
I'm still testing the proper function of Meteobridge after this change, but so far there doesn't seen to be any downside and it's working as expected.
Davis VP2 with IIS and Leaf/Soil + numerous user defined plugin weather stations
gand
Post by gand »
Hi
I have switched from TP-Link to a RPI 4B.
At present, it is nearly impossible to get a SLC card. I know a regular SD card can be used temporarily.
Instead of a SD card I will use a SSD drive and boot Meteobridge from the drive. I can not find anywhere that says it is possible. Has anyone tried it?
An SSD drive is comparable to an SLC card, right?
Gert
galfert
Post by galfert »
I tried to put the RPI image on an SSD and it didn't work...it just would not boot. :cry:
I plugged a monitor to see what was happening and it starts to load stuff and look like a normal Linux boot but then it freezes and starts back over. Error below as you can see says that the image is missing critical component to be able to boot from USB.
PI4 SSD boot MB.jpg (212.82 KiB) Viewed 63451 times
I used a Pi 4 B with latest firmware updates (the ones that unlock USB boot capability). I can USB boot Raspberry Pi OS with no SD card installed with the very same SSD (M.2 NVMe in USB enclosure). I'm also using a proper Canakit Pi 4 Power Supply 3.5A.
gand
Post by gand »
Hi Galfert
Thanks for your input., then it makes no sense to try.
The SSD could be a good solution, maybe in the future Boris will see if it can be done.
Gert
bam
Post by bam »
Will the Raspberry Pi 400 https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-400/ work with Meteobridge?
They claim that Raspberry Pi 400 incorporates a purpose-built board based on Raspberry Pi 4. , are compatible from Meteobridge's point of view?
