UTC
netpac
UTC
Post by netpac »
Guten Tag
gerne würde ich mir eine Funktion wünschen, wo man die Minuten- und die Stundendaten in UTC ansehen und editieren kann. Es ist leider so, sobald eine Zeitzone eingestellt ist, ist es nicht möglich die Zeiten während der Umstellung Sommerzeit auf Winterzeit zu ändern. Diese Stunde fehlt. Es wäre auch nützlich, wenn man die Ortszeit ohne die Sommerzeiteinstellung einstellen könnte.
Zweite gewünschte Funktion. Wenn keine Internetanbindung möglich ist, dann dauert der Bootvorgang ewig, könnte man nicht einen Timeout setzen, damit das System vollständig hochfährt?
Bei den Grafiken würde ich mir wünschen, dass man auch den Zeitraum selber wählen könnte. Es ist zum Beispiel nicht möglich, sich eine Grafik erzeugen zu lassen auf Minutenwerten vor drei Monaten. Man kann zwar die URL selber manipulieren und aus z.B:
https://192.168.xxx.xxx/public/chart.cg ... D2&stop=D1
https://192.168.xxx.xxy/public/chart.cg ... 0&stop=D19
machen. Die Grafik zeigt dann die Minutenwerte 30 Tage zurück an. Es würde also gehen. Auch bei den Stundenwerten ist es so problemlos möglich sich eine Grafik erzeugen zu lassen von früheren Jahren.
Vielen Dank und Grüsse Roger
Re: UTC
Regarding the Graphs, you can specify distinct start and end points with absolute timestamps.
Please read here: https://meteobridge.com/wiki/index.php/ ... L_selector
