Upload ist stark verzögert
Makeni
Post by Makeni »
Mein Upload verzögert sich stark - Upload Awekas und WU ist bei unter 1 Minute eingestellt. Der Rest von alle 5 Minuten bis 1 Stunden
http://www.wetterstation-biere.de/Bilder/upload
nach einem Neustart geht es dann kurzfristig oder auch länger wieder
http://www.wetterstation-biere.de/Bilder/unn
heute wieder
http://www.wetterstation-biere.de/Bilder/Upload14.08.
Es fängt mit wenigen Sekunden an und wird dann mehr (Nach 24 Stunden dann 30 Minuten Verzögerung in etwa).
Wo liegt das Problem? Aktuell hängt es nach 30 Minuten wieder 5 Minuten hinterher. WLL sendet wie es soll. Livedaten in der Meteobridge stimmen.
Ich nutze
Plattform: Raspberry Pi 4 Model B
RAM: 3895 MB insgesamt, 3765 MB frei (3% belegt)
Speicher: Cactus SLC, 1.7 GB total, 1.4 GB free (19% belegt, 2.9 yrs)
SW-Version: Meteobridge 5.7 (Aug 11 2023, build 3005), FW 1.4
Laufzeit: 0 Stunden, 17 Minuten Puffer: 57 Einträge (6%)
WetterCH
Re: Upload ist stark verzögert
Post by WetterCH »
Schau mal was bei System unter Protokoll drinsteht, dort werden diverse Dinge auch Probleme aufgezeichnet.
Makeni
Post by Makeni »
Da steht immer nur sowas
export (15.08.2023 09:05:01): 4141 lines of data written to file: EXP08_23.csv
export (15.08.2023 09:05:03): 4142 lines of data written to file: EXP08_23.csv
keine Fehlermeldungen
WetterCH
Post by WetterCH »
Erzeugst du „bei neuen Daten“ immer eine neue Export-datei?
Ich bin mir gerade nicht sicher aber ich glaube bei Awekas kannst du nur mit einem Stationsweb (kostenpflichtig) weniger als 1 Minute übertragen. Und Awekas Plus kann 2min bzw. 1min
Hast du den ein Stationsweb oder Awekas Plus?
Wenn nein versuche es mal mit „alle 5 Minuten“
Gyvate
Post by Gyvate »
Wenn das bei allen Diensten +/- ähnlich auftritt, könnte es ja auch ein Internetproblem sein ...
Hast Du mal versucht, parallel einen (zusätzlichen) FTP Transfer lokal zu machen (zu einem NAS - so Du eins hast, PC, etc. - via Services - Events !) und sehen, wie die Übertragungszeiten dort sind.
Makeni
Post by Makeni »
Kein Internetproblem. WLL sendet ganz normal - also jede Minute aktuell. Wenn ich Meteobridge neu starte ist sofort alles aktuell ohne Verzögerung. Dennoch verzögert es sich gleich wieder. Ändere ich jedoch zum Bsp. bei WU/Awekas das Sendeintervall, speichere ich es und starte die MB neu und dann gleich wieder auf das alte Sendeintervall samt speichern und neu starten, bleibt es ein paar Tage aktuell, bevor es dann wieder verzögert. Ich habe natürlich Stationsweb und Awekas Plus.
WetterCH
Post by WetterCH »
Vermutlich kommt die MB mit der Zeit nicht mehr nach bei über 4000 Zeilen welche alle 2s neu geschrieben werden sollen.
Dies wären ja bis Ende Monat mehr als 8000 Zeilen, in welcher Minutenauflösung wird die EXP08_23.csv erstellt?
Gyvate
Post by Gyvate »
Makeni wrote: Tue Aug 15, 2023 1:23 pm Kein Internetproblem. WLL sendet ganz normal
und die WLL Server stehen natürlich direkt neben den anderen Empfänger-Servern im selben Rechenzentrum .... :roll:
So einfach ist das mit dem Internet und möglichen Engpässen, Störungen etc. nicht.
Es kann durchaus weiterhin auf der Empfängerseite (genau genommen -seiten) und auf dem Weg dorthin liegen.
Das soll natürlich nicht heissen, dass hier nicht etwas mit MB und seiner Installation auf dem RPi stimmt.
Es kann sich auch um Cacheprobleme auf Deiner Seite handelt.
War denn der Neustart von MB immer auch mit einem Reboot bzw. Kaltstart (Shutdown, Neustart) des RPi verbunden ?
Makeni
Post by Makeni »
@WetterCH - die Export Datei hatte ich heute Vormittag als mögliche beendet. Ich erzeuge es jetzt manuell (stündlich)wenn ich es brauche. Mal sehen wie es sich verhält. Und danke Gyvate- ich warte erstmal ab.
Makeni wrote: Tue Aug 15, 2023 9:10 am export (15.08.2023 09:05:01): 4141 lines of data written to file: EXP08_23.csv
Alle paar Sekunden einen Monatsdatenexport mit über 4000 Zeilen anzustoßen ist komplett drüber.
Damit zwingt man jedes System in die Knie und man zerstört auch seine SD Karte.
Selbst SLC hält sowas auf Dauer nicht aus.
