Installationsprobleme Meteobridge Nano
Posted: Wed Jan 17, 2024 6:33 pm
by Boeke
Hallo,
ich habe das Problem, dass ich über die verschiedenen Netz-Adressen (nano http://192.168.169.1) und meinem Heimnetz (192.168.178.1) den Nano nicht in den "Save und Test"-Modus bekomme. Ich wechsle in das "Netz" vom nano, rufe die Konfig-Maske über 192.168.169.1 mit dem Browser vom Notebook aus auf. Gebe die erforderlichen Daten ein (IP / DHCP), drücke auf "Save und Test" und bekomme jedes mal eine Zeitüberschreitung.
Wo liegt mein Denkfehler?
Re: Installationsprobleme Meteobridge Nano
Posted: Wed Jan 17, 2024 11:22 pm
by Mattk
Can you explain further what you mean by "Enter the required data (IP / DHCP) ...."
Are you using DHCP or a Static IP to your home network? Assume the Passphrase has been check/confirmed?
Posted: Thu Jan 18, 2024 8:06 am
by ToTo
Musst du in der FritzBox vielleicht erst neue Geräte zulassen, damit die NanoSD in dein Wlan darf?
Müsste deine NanoSD nicht auch eine IP aus dem Bereich 192.168.178.xxx bekommen?
Posted: Thu Jan 18, 2024 9:31 am
by Boeke
Moin!
Die Fritzbox darf neue Geräte zulassen, das habe ich geprüft.
Die Nano baut ja zuerst einen eigenen AccessPoint auf, abweichender IP-Bereich von meinem Heimnetz. Ich verbinde mich über das WLAN mit meinem Notebook (Win10) auf die Nano, damit ich die Setup-Seite sehen kann. In diesem Moment bin ich mit meinem Notebook im "Nano-Meteobridge-Netz".
Nach Anleitung werden lediglich SSID, WLAN-Region, Verschlüsselung, Modus und der Schlüssel der Fritzbox eingetragen (mehrfach von mir geprüft).
Die IP-Adresse soll (default) von der Fritzbox geholt werden.
Alles nach Anleitung.
Nur nach Drücken des "Save and Test"-Buttons geht nichts mehr. Also funktioniert der Weg "AccessPoint - FritzBox Heimnetz" nicht , wobei die Nano in diesem Moment ihr eigenes Netz abschaltet.
Posted: Thu Jan 18, 2024 9:58 am
by Boeke
Mattk wrote: Wed Jan 17, 2024 11:22 pm Can you explain further what you mean by "Enter the required data (IP / DHCP) ...."
I tried DHCP and static IP. Same result.
Mattk wrote: Wed Jan 17, 2024 11:22 pm Are you using DHCP or a Static IP to your home network? Assume the Passphrase has been check/confirmed?
As written above I tried both. Passphrase is correct.
When pressing button "Save and Test" timeout for 192.168.169.1 appears (Windows screen), nothing else happens.
I tried setup as described. For hours ... :(
Posted: Thu Jan 18, 2024 10:06 am
by ToTo
Lege mal in der FritzBox für das 2,4 Wlan den Kanal fest z.B. auf 6
Posted: Thu Jan 18, 2024 10:16 am
by Boeke
ToTo wrote: Thu Jan 18, 2024 10:06 am Lege mal in der FritzBox für das 2,4 Wlan den Kanal fest z.B. auf 6
Probiere ich heute Abend. Den Rest so lassen wie in Screenshot (Verschlüsselung, Modus)?
Soll ich die Nano mal resetten? Das soll doch möglich sein ... Und dann nochmal von vorne? :?
Posted: Thu Jan 18, 2024 10:29 am
by ToTo
Boeke wrote: Thu Jan 18, 2024 10:16 am
Bei mir sehen die Einstellungen in der NanoSD auch so aus, das passt.
Posted: Fri Jan 19, 2024 9:51 pm
by Boeke
So,
einen Schritt weiter bin ich wohl. Aber meteobridge bekommt keine Internet-Verbindung.
Die rote LED blinkt. Habe mehrfach einen reset gemacht (beim 5. Blinken).
Ich habe es sowohl mit DHCP als auch mit statischer IP versucht.
Die Fritzbox vergibt eine IP.
Inzwischen blinkt die rote LED schon über eine Stunde ...
I'm one step further. But meteobridge doesn't get an internet connection.
The red LED flashes. I did a reset several times (on the 5th flash).
I tried both: DHCP and static IP.
The Fritzbox assigns an IP.
The red LED is flashing for over an hour now...
Posted: Sat Jan 27, 2024 1:40 pm
by ToTo
Problem gelöst?
Posted: Tue Jan 30, 2024 11:04 am
Könnte ein Stromversorgungsproblem sein. Zusätzliche Batterien in der Konsole? 1A Netzteil von Davis?
Posted: Wed Jan 31, 2024 9:56 am
by Boeke
ToTo wrote: Sat Jan 27, 2024 1:40 pmProblem gelöst?
Nein. Ich stehe in Kontakt mit dem Entwickler.
Posted: Wed Jan 31, 2024 9:58 am
by Boeke
admin wrote: Tue Jan 30, 2024 11:04 am Könnte ein Stromversorgungsproblem sein. Zusätzliche Batterien in der Konsole? 1A Netzteil von Davis?
Kein Stromversorgungsproblem. Auch getestet mit 2A Netzteil vom Smartphone und nietnagelneuen Batterien.
Das Problem habe ich dem Entwickler mitgeteilt.
