Update 4.5x (experimental)
Update V4.5x (NSLU2, x86, SheevaPlug) enthält die folgenden Änderungen:
* Dehnt den Testzeitraum bis zum 31.1.2010 aus.
* Neu und experimentell: Fügt Unterstüzung zum Senden von Wetterdaten zu Testzwecken eines in der Entwicklung befindlichen Meteohub-Online-Dienstes hinzu. Dieses Senden von Wetterdaten erfolgt alle 10 Minuten und kann auf der Seite "Einstellungen" deaktiviert werden. Es werden lediglich Wetterdaten und technische Informationen über die auszuwertenden Sensoren und der Wetterstation übertragen. Es findet keine Übertragung von Zugangsdaten (Meteohub, Wetternetzwerke, E-mail, FTP) oder anderen sensiblen Informationen statt. Bei ausgeschalteter Option werden garkeine Daten in das Test-Netzwerk übertragen. Dorthin gesendete Daten werden nicht veröffentlich und dienen ausschließlich Testzwecken.
Update to Meteohub V4.5x (NSLU2, x86, SheevaPlug) brings these features:
* Stretches demo period until 31th of January 2010.
* New: Adds support for sending test data to a new Meteohub online service, which is still in development. Weather data is sent every 10 minutes unless you deactivate this on "settings" page. Data does not include any account data (meteohub, weather networks, email, ftp) or other sensible information. It is just raw weather data from your sensors and some sensor and weather station information. When the option is deactivated, no test data is sent to the test network. Sent data will not be published or made public available. Data is used for test purposes only.
Re:Update 4.5x (experimental)
To give you some more insight about what data is transferred I attached an example of data from one of my Meteohubs:
### data section with general info
count=00000
mac=00:01:C0:04:C5:2E
time=1261225105
code=1419360404 # to verify that data comes from a meteohub system
ip=192.168.123.200
dns=192.168.123.1
gateway=192.168.123.1
uptime=0 0 59
load=3.86 3.64 3.47
lastseen=1261225102
bogomips=1001
hwtype=8
serial=/dev/ttyS0#/dev/ttyS1#/dev/ttyS2#/dev/ttyS3#/dev/ttyUSB0#
usbhid=ELV EM1010 PC, Conrad Energy Control 3000 USB<BR>
### actual sensor readings
0 4 675079 1 0 1261225102 1 11.0°
0 3 1719568 1 0 1261225083 0 -6.4°_70%
0 0 3804564 0 0 1261225102 0 1.6(1.4)m/s_WNW
0 2 5926364 0 0 1261225085 0 22.4°_30%_1005.0mb_(1008.2mb)_fc:0
0 1 2760118 0 0 1261225060 0 0.0mm/h
0 3 10144887 1 6 1261225061 0 22.5°_34%
0 3 16394245 9 10 1261225093 0 22.8°_33%
1 10 0 0 0 1261225080 0 3.09
1 10 1 0 1 1261225080 0 3521.00
1 10 3 0 3 1261225080 0 0.74
1 10 2 0 2 1261225080 0 0.61
1 10 4 0 4 1261225080 0 0.01
1 10 5 0 5 1261225080 0 72.00
1 10 6 0 6 1261225080 0 6.00
1 10 7 0 7 1261225080 0 1.00
2 10 12 0 12 1261225068 0 20.00
2 10 13 0 13 1261225068 0 20.00
2 10 14 0 14 1261225068 0 409.10
### actual variable values
actual_t0_temp_c 11.0
actual_t0_temp_f 51.8
actual_t0_lowbat 1
actual_th0_temp_c -6.4
actual_th0_temp_f 20.5
actual_th0_hum_rel 70
actual_th0_hum_abs 2.2
actual_th0_dew_c -11.0
actual_th0_dew_f 12.2
actual_th0_heatindex_c -6.4
actual_th0_heatindex_f 20.5
actual_th0_humidex_c -10.5
actual_th0_humidex_f 13.1
actual_th0_cloudheight_m 575
actual_th0_cloudheight_ft 1840
actual_wind0_dir_deg 285
actual_wind0_dir_de WNW
actual_wind0_dir_en WNW
actual_wind0_gustspeed_ms 1.6
actual_wind0_gustspeed_kmh 5.8
actual_wind0_gustspeed_mph 3.6
actual_wind0_gustspeed_kn 3.1
actual_wind0_gustspeed_bft 1.5
actual_wind0_speed_ms 1.4
actual_wind0_speed_kmh 5.0
actual_wind0_speed_mph 3.1
actual_wind0_speed_kn 2.7
actual_wind0_speed_bft 1.4
actual_wind0_chill_c -9.3
actual_wind0_chill_f 15.3
actual_thb0_temp_c 22.4
actual_thb0_temp_f 72.3
actual_thb0_hum_rel 30
actual_thb0_hum_abs 6.0
actual_thb0_dew_c 4.0
actual_thb0_dew_f 39.2
actual_thb0_heatindex_c 22.4
actual_thb0_heatindex_f 72.3
actual_thb0_humidex_c 21.4
actual_thb0_humidex_f 70.5
actual_thb0_cloudheight_m 2300
actual_thb0_cloudheight_ft 7360
actual_thb0_press_hpa 1005.0
actual_thb0_press_psi 14.58
actual_thb0_press_mmhg 753.8
actual_thb0_press_inhg 29.68
actual_thb0_sealevel_hpa 1008.2
actual_thb0_sealevel_psi 14.62
actual_thb0_sealevel_mmhg 756.1
actual_thb0_sealevel_inhg 29.77
actual_thb0_fc 0
actual_thb0_fc_wdlive 20
actual_solar_irradiance_wqm 134
actual_rain0_rate_mm 0.0
actual_rain0_rate_in 0.00
actual_rain0_total_mm 3537.0
actual_rain0_total_in 139.25
actual_th6_temp_c 22.5
actual_th6_temp_f 72.5
actual_th6_hum_rel 34
actual_th6_hum_abs 6.8
actual_th6_dew_c 5.9
actual_th6_dew_f 42.6
actual_th6_heatindex_c 22.5
actual_th6_heatindex_f 72.5
actual_th6_humidex_c 22.1
actual_th6_humidex_f 71.8
actual_th6_cloudheight_m 2075
actual_th6_cloudheight_ft 6640
actual_th10_temp_c 22.8
actual_th10_temp_f 73.0
actual_th10_hum_rel 33
actual_th10_hum_abs 6.7
actual_th10_dew_c 5.7
actual_th10_dew_f 42.3
actual_th10_heatindex_c 22.8
actual_th10_heatindex_f 73.0
actual_th10_humidex_c 22.3
actual_th10_humidex_f 72.1
actual_th10_cloudheight_m 2138
actual_th10_cloudheight_ft 6840
actual_data0_value_num 3.09
actual_data0_value_int 3
actual_data1_value_num 3521.00
actual_data1_value_int 3521
actual_data3_value_num 0.74
actual_data3_value_int 1
actual_data2_value_num 0.61
actual_data2_value_int 1
actual_data4_value_num 0.01
actual_data4_value_int 0
actual_data5_value_num 72.00
actual_data5_value_int 72
actual_data6_value_num 6.00
actual_data6_value_int 6
actual_data7_value_num 1.00
actual_data7_value_int 1
actual_data12_value_num 20.00
actual_data12_value_int 20
actual_data13_value_num 20.00
actual_data13_value_int 20
actual_data14_value_num 409.10
actual_data14_value_int 409
### meteohub log messages
logger (19.12.2009 13:18:25): child process received termination signal (15).
### definition of sensors and stations
@INETUPLOADFREQ 600
@INETUPLOADFREQRAPID 600
@LOGINTERVAL 0
@DCF77 -1
@LATITUDE 53.876944
@LONGITUDE 9.885833
@DATAPATH /data/weather/
@ERRORLOG /data/log/meteohub.log
@WEATHERSTATION 0 1 0 /dev/ttyUSB0 0 300 27 1 1
@WEATHERSTATION 1 11 5 /home/meteohub/meteosys 0 300 0 0 0
@WEATHERSTATION 2 29 2 x 0 1800 0 1 1
@SENSORIDMAP 0 0 3804564 0
@SENSORIDMAP 0 1 2760118 0
@SENSORIDMAP 0 2 5926364 0
@SENSORIDMAP 0 3 1715668 2
@SENSORIDMAP 0 3 1715567 3
@SENSORIDMAP 0 3 1715471 4
@SENSORIDMAP 0 3 10144887 6
@SENSORIDMAP 0 3 16394245 10
@SENSORIDMAP 0 4 675079 0
@SENSORIDMAP 0 3 1719568 0
@SENSORIDMAP 1 10 0 0
@SENSORIDMAP 1 10 1 1
@SENSORIDMAP 1 10 2 2
@SENSORIDMAP 1 10 3 3
@SENSORIDMAP 1 10 4 4
@SENSORIDMAP 1 10 5 5
@SENSORIDMAP 1 10 6 6
@SENSORIDMAP 1 10 7 7
@SENSORIDMAP 2 10 12 12
@SENSORIDMAP 2 10 13 13
@SENSORIDMAP 2 10 14 14
### defined sensor ids
@LOGFILE /data/log/meteohub.log
@LOCALTZ
wind0
rain0
thb0 27 1
th2
th3
th4
th6
th10
t0
th0
data0
data1
data2
data3
data4
data5
data6
data7
data12
data13
data14
th1
t1
uv0
uv1
### raw weather data since last upload
1261225042, t0 112
1261225045, th0 -64 70 -110
1261225046, wind0 294 22 14 -102
1261225047, thb0 224 30 0040 10050 0 10082
1261225060, rain0 0 0 35370
1261225060, wind0 295 14 14 -089
1261225061, th6 225 34 0059
1261225068, data12 2000
1261225068, data13 2000
1261225068, data14 40910
1261225072, t0 111
1261225074, wind0 303 14 14 -089
1261225080, data0 309
1261225080, data1 352100
1261225080, data3 74
1261225080, data2 61
1261225080, data4 1
1261225080, data5 7200
1261225080, data6 600
1261225080, data7 100
1261225083, th0 -64 70 -110
1261225085, thb0 224 30 0040 10050 0 10082
1261225088, wind0 303 18 14 -096
1261225093, th10 228 33 0057
1261225102, t0 110
1261225102, wind0 285 16 14 -093
die Datei lässt sich nicht runterladen. Es kommt die Meldung: "The document must be approved before downloading."
Habe "Agree" gesetzt und auf Download gedrückt und lande dann bei den normalen Firmeware-Downloads. Obendrüber steht dan der erwähnte Text!
Gruß,
Andreas
Gruß,
Andreas
Bitte nochmal probieren, sollte jetzt gehen.
Ist der TLC Fehler von 4.5h mit dieser Version "gefixt"
Ja, der sollte bereits mit 4.5i gefixt sein.
Do you send data for all sensors on all stations, or just some subset?
http://blog.flirble.org/
All logged data is transferred, not just a subset.
- YJB
Hi Boris,
At this stage I have no problem uploading this kind of data.
For transparency purposes it's maybe a good idea to make the most recently uploaded file available in the "log files" section? In this way we can just see what has been send from out own station.
By making things available on one own meteohub you might get a better chance that people are enabling this feature (even the most suspicious ones).
Agreed.YJB wrote:By making things available on one own meteohub you might get a better chance that people are enabling this feature (even the most suspicious ones).
As a more general comment I'm fine with this technique for diagnostics, but am unlikely to leave it on 24/7 on both my meteohubs. I deliberately keep my uploads to a modest volume. If these diagnostics were enabled the meteohubs would be uploading a greater volume of data to your server than to mine! :laugh:
Maybe the 'local copy' could cache the last so many hrs worth of reports (e.g. 24hrs)?
Maybe with a flag value in the file (or as part ofthe file name?) to indicate if it had been uploaded or not? Then if you needed diagnostics to solve a particular problem the user could turn on the feature and it would upload anything not previously uploaded from the cache as well as the 'live' stream for the duration of the testing?
Just a thought...
I think, this option is OK, but it should be off not on by default.admin wrote: Update to Meteohub V4.5x (NSLU2, x86, SheevaPlug) brings these features:
WS444 / Meteohub 4.9k @ Alix 1D
Wetterstation Langen
Update 4.5x had a bug that prevents ebox-3300 and ebox-4300 from booting. If you have suffered this, do as follows:
1) take sd card from your ebox and put it into a card reader connected to linux system
2) check on the linux system with "dmesg" what device id gets assigned to it. I assume /dev/sdg for now
3) mount first partition of it by "mount /dev/sdg1 /mnt"
4) copy old fstab by "cp /mnt/etc/fstab.hdc /mnt/etc/fstab"
5) unmount sd card "umount /dev/sdg1"
6) put sd card back into ebox and restart.
Sorry, for any inconvenience. Fresh 4.5x (x86 build number 1272 or later) has this bug fixed. ebox 3300 and ebox 4300 owners can now update without risk.
Thank you for your feedback.
According to the volume of data to be uploaded, Meteohub does a compression of that before doing the upload. So volume keeps reasonable low and should not add significant weight to your uploads. However, if you go for minimum upload volumes or frequency, please disable the upload test feature.
To make uploaded data more transparent on logfiles page is a nice idea. I will try to implement this. At the moment I do not plan to make this upload thing a persistent feature. It just gives my Meteohub-related project some real world traffic to cope with. When you let your Meteohub send this data to my server, you do me a favor. If you don't want to have the data sent for any reason (security, bandwidth, etc) please switch off the option. I fully understand that.
camerawind
- Fresh Boarder
Hello admin, i have installed the new version V4.5x and the allsensors.xml is degraded
this items:
<item sensor="lunar" cat="phase" unit="dk">Fuldmåne</item>
<item sensor="lunar" cat="phase" unit="cz">actual_lunar_phase_cz_html</item>
<item sensor="lunar" cat="phase" unit="cz">Úplněk</item>
its possible customize allsensors.xml and exclude this section?
any idea?
this items:
any idea?
you can go back to your earlier version, that is always possible
Boris told me, that a new (bugfixed) 4.5x version will be released in the next days ...
