Bodenfeuchtesensoren
paul_1055
Post by paul_1055 »
Die Bodenfeuchtesensoren z.B actual_th10_hum_rel geben bei den aktuellen Messwerten einen max. Wert von 100 aus. Der Messbereich liegt aber zwischen 0 und 200. Bei den Maximalwerten und Minimalwerten z.B. day1_th10_hummax_rel stimmen die Werte.
Könnte man dies bei einem nächsten Update berücksichtigen?
Gruß Torsten
Re: Bodenfeuchtesensoren
Danke für den Hinweis, sollte im nächsten Update 4.7g behoben sein.
lentas
Post by lentas »
Danke für die Thematisierung des Problems.
Auch ich habe bei 2 von 3 Bodenfeuchtesensoren das Problem, dass bei 100cbar Schluß ist.
Mittlerweile stehe ich bei der Version 4.7j und das Problem besteht noch immer. Gab
es beim Fixing Verzögerungen?
Gruß
Lentas
Ist das nur ein "Problem" bei der Status-Anzeige auf der Seite "Sensoren" oder ist das auch in den "richtigen" Auswertungen/Grafiken falsch?
lentas
Post by lentas »
in den rohdaten kommen die werte richtig rein,
siehe:
20110703171935 th13 172 200 0000
20110703171951 th11 167 43 0000
20110703171951 th12 172 200 0000
20110703172037 th13 172 200 0000
20110703172053 th11 167 43 0000
20110703172053 th12 172 200 0000
im menü "sensoren" ist dann unter Station 0 (Vantage): Vantage Pro
nur mehr der wert 100cbar zu finden. in den richtigen grafiken wird auch nur 100cbar angezeigt.
conclusio: rohdaten kommen richtig rein, die verarbeitung "plättet" dann auf 100cbar.
Das ist für mich hart zu traken, da ich keine entsprechenden Sensoren hier zum Testen habe.
Lentas, könnstest Du mir bitte Zugriff auf Deinen Meteohub (ports 22 und 7777) geben?
lentas
Post by lentas »
werde dir im lauf des morgigen tages zugriff geben, bin grad in griechenland angekommen und hab noch einiges auszupacken. an welche addi kann ich dann die zugangsinfo schicken?
maya112
Post by maya112 »
We offer best quality 642-447 exam questions test papers and Testking materials. You can get our usna guaranteed www.bostonconservatory.edu questions and Rasmussen College
